产品名称: JBK3-2500VA机床控制变压器
型  号: JBK3-2500VA
价  格:
JBK3-2500VA机床控制变压器适用于交流50~60Hz,输入电压不超过660V,输出额定电压不超过380V,作为各行各业的机械设备,一般电器控制电源和工作、信号灯的电源之用。变压器有专用接地螺钉和明显接地标志,接线采用瓦型垫圈组合螺钉;接线端子采用防护型,防止手指触及带电部位。
技术特征:初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次级如兼有控制,照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端担负额定容量.JBK系列(JBK1、JBK2、JBK3、JBK4)机床控制变压器规格有:JBK-40VA,JBK-63VA,JBK-100VA,JBK-160VA,JBK-200VA,JBK-250VA,JBK-300VA,JBK-350VA,JBK-400VA,JBK-500VA,JBK-630VA,JBK-800VA,JBK-1000VA,JBK-1600VA,JBK-2000VA,JBK-2500VA,JBK-3000VA,JBK-4000VA。
注意事项:
1、购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。
3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。
4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃)属正常现象,若温升超过80℃,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。
5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命.
关 键 词: JBK3-1600 JBK3-630VA JBK5-500VA
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
QZB-30KW自耦减压(QZB-30KW)
SBK-40KVA三相干(SBK-40KVA)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
XJ01-160KW自耦(XJ01-160KW)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
TSGC2J-20KVA(TSGC2J-20KVA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
BKC-200VA控制变(BKC-200VA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
