产品名称: TSGC2J-20KVA三相接触调压器
型  号: TSGC2J-20KVA
价  格:
TSGC2J-20KVA三相接触调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等),科学实验,公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电器。
结构特点:该产品具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠,能长期运行等特点,是一种理想的交流调压电源。
1: 基本原理:调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可以连续地改变匝比,从而使输出电压平滑地从零调节到最大值。
2: 主要结构
(a) 单元结构:TDGC2-10kVA及TDGC2J-7kVA以下为调压单元结构,由线圈、电刷、手轮、刻度盘以及底座、外罩等组成,三相及单相大容量调压器等由几个相同规格的单元组合而成。单元调压器绕组联接如图一所示。图中U1——输入电压,U2——输出电压,D——电刷。
(b) 单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元接触组的电刷装在同一个主轴上,线圈输入端并联接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并拟制环流。单相大容量调压器绕组联结如图二、图三所示,U1——输入电压,U2——输出电压,D——电刷,DK、
DK1、DK2是平衡器。
(c) 三相组装结构:三相调压器由三个相同规格的单元同轴组装而成。绕组联接成星式,如图四所示。
 正常使用条件
 1、 周围温度为-5℃ ~ +40℃;
 2、 海拔高度不超过2000米;
 3、 周围空气最大相对湿度90%(温度为+25℃时);
 4、 电源电压波形为正弦波或近似于正弦波;
 5、 无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质;
 6、 无严重的振动和颠簸;
 7、 户内使用。
3:安装使用与维护
    1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。
    2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。
    3、 调压器必须良好接地,以保证安全。
    4、 不准并联使用。
    5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。
    6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流,计算方法如下:
    I2=Imax=P2/Uomax
    I2:额定输出电流;Imax:最大输出电流;
    P2:额定容量;Uomax:最大输出电压使用时应注意输出电流不超过额定值,
    如有短时过载,不能超过表3的规定,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁。
    7、 使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花。
    8、 应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多,缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次数,使电刷磨面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须符合规格要求。
    9、 线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面有黑色斑点,可用棉纱沾酒精(90%)擦拭表面直到斑点除去为止。
    10、从电源接到调压器,调压器到负载的导线和导线端子接头应接触良好,并能通过调压器的额定电流。
    11、 搬动调压器时不得用手轮,而应用提手将整个产品提起移动。
    12、 调节器需要横装在面板上(仅限于单元调压器结构)或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定
    13、 调压器应经常保持清洁不允许有水滴、油污等落入调压器内部,定时停电除去内部积聚的尘
关 键 词: TSGC2J-30 TSGC2-15 TSGC2-6KVA
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
QZB-30KW自耦减压(QZB-30KW)
SBK-40KVA三相干(SBK-40KVA)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
XJ01-160KW自耦(XJ01-160KW)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
JBK3-2500VA机(JBK3-2500VA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
BKC-200VA控制变(BKC-200VA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
