产品名称: XJ01-160KW自耦减压起动柜
型  号: XJ01-160KW
价  格:
XJ01系列自耦减压起动柜适用于建筑等配套的双电源、消防泵系统、喷洒系统、排水系统等。电流频率为50Hz(或60Hz),电压为380V(或660V),功率为11KW到315KW的三相鼠笼型感应电动机作
全电压减压或降压起动。对电动机具有过载、断相、短路等保护,对自耦变压器装有起动时间的过载保护。本产品的性能符合  IEC294-4.  JB/DQ6178-86的有关规定。
适用环境:
1.周围空气温度不超过+40℃,最低温度不低于-5℃;
2.周围空气温度24h的平均温度不超过+35℃;
3.安装地点的海拔高度不超过2000m。
4.空气月平均最大湿度不大于90%(平均气温为+25℃)。
5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。
结构特点:本系列产品的箱体采用FA系列型材和冷轧簿板加工而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。  本系列
控制箱既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式,使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。该产品通过DJ-A电流一
时间转换器起动采用闭路转换形式,由此从根本上解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。
本产品为箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品,采用自动控制的方式,90KW及
以上的产品,均具有手动和自动两种控制方式,由万能转换开关进行切换。3.  自耦变压器备有额定电压65%(或60%)及80%二档抽头,出厂时接65%(或60%)抽头上,如用户需要可自行接
到80%的抽头上,也可以在订货时说明需要的抽头位置。
关 键 词: XJ01-160KW
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
QZB-30KW自耦减压(QZB-30KW)
SBK-40KVA三相干(SBK-40KVA)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
TSGC2J-20KVA(TSGC2J-20KVA)
JBK3-2500VA机(JBK3-2500VA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
BKC-200VA控制变(BKC-200VA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
