FS4001系列小气体质量流量传感器是专门为各类小流量气体的测量和过程控制而设计的。这一系列传感器均采用本公司自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁气体。独特的封装技术使之可用于各类管径,成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量传感器。
产品特点:
- 传感器灵敏度高,有极小的始动流量
- 传感器芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传
- 感器的高精度计量
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,使传感器的量程比大大提高
- 传感器的零点稳定度高
- 全量程高稳定性
- 全量程高精确度和优良的重复性
- 低功耗
- 低压损
- 响应时间快
主要参数:
性能参数
FS4001
单位
通 径
1.0
1.8
mm
最大流量
30, 100, 200
500, 1000
SLPM
量程比
2132132132131231312100:1
精 度
±(1.5+0.2FS)
重复性
0.25
%读数
零点输出飘移
±30
mV
输出飘移
±0.12
%/oC
响应时间
4, 8, 16, 33 , 65 , 131
mses
工作电源
8~18Vdc,50mA
输出方式
线性,RS232/模拟电压0.5~4.5Vdc
最大流量压损
350
300
pa
最大工作压力
0.5
MPa
工作温度
-10 ~ +55
oC
存储温度
-20 ~ +65
oC
工作湿度
<95%RH(无结冰、无凝露)
机械接口
可拆式软管接头
校准方式
空气(或其他气体),20oC,101.325kPa
重量
15
g
