产品名称: ENMET AFS-50空气过滤系统
型  号: AFS-50
ENMET AFS-50空气过滤系统
AFS-50空气呼吸器供气断空气过滤系统
AFS-50空气过滤系统是ENMET公司设计的用于给工人提供来自于呼吸空气压缩机高质量的呼吸空气设备,设备带有一个CO监控器,AFS-50空气过滤系统由2级过滤油、水和固体颗粒的预过滤器/凝聚过滤器组成,附带一个用于消除来自于供气端的异味吸附器,凝聚过滤器是一种高效的除油雾和亚微粒过滤器。The AFS-50的滤气容量为50 CFM并且带有4端口输出给使用者提供呼吸空气。AFS-50适合与很多种ENMET公司制造的CO和O2监控器配套使用。AFS-50空气过滤系统是十分紧凑设备而且适合安装在运送中的移动设备上或者配备在壁式安装盘上,可以带有或者不带有CO/O2 监控器
特征
1、 为保证呼吸空气等级达到D级而设计,带有可选择的CO/O2监控器(选择CO监控器是应OSHA呼吸空气标准CFR 1910.134的要求)
2、.规格包含4输出端口为接入空气呼吸器提供接口
3、 过滤容量50 CFM
4、2级过滤油、水和固体颗粒的预过滤器/凝聚过滤器
5、压力衰减表头自动显示系统适当的时候需要更换过滤器
6、吸附器消除气体难闻气味和味道。
7、系统可以适配多种ENMET CO和O2监控器
8、带有标准的壁式安装支架
9、 可以与下列配置一起使用
可以选择壁式安装盘或者带有CO/O2监控器
规格
入口压力:     最大150 psi
最终压力 :    系统装备有调压器和160psi压力表头时,最大输出压力是100 psi
减压阀:       工厂设定开启值是100 psi而且限制最终压力
总运行容量:   最大值50 CFM
出口端:       带有4个快接端口(与Hansen1000系列搭配)提供给呼吸器,第五个快接口               可用于连接CO/O2监控器或者更多的呼吸器
入口:         1/2” NPT, 内螺纹
预过滤/凝聚过滤器:滤除油、水和固体颗粒
泄放:         预过滤/凝聚过滤器周期性地清除积存在预滤器碗中的液体
压力衰减显示: 现实预过滤/凝聚过滤的元件情况,而且适时更换
吸附器:       吸除气体难闻气味和味道
吸附器泄放:   周期性地清除积存在吸附器碗中的液体
尺寸 :       12" W x 15" H x 5" D
重量:        10 lb
详细内容请点击:http://www.beijing-tech.com/?respiratory-compressed-air-products,88
关 键 词: 空气过滤系统 AFS-50
公司名称: 北京合众泰义科技有限公司
联 系 人: 梁雨岚
电  话: 010-60350218
手  机: 15811139650
地  址: 北京市房山区良乡拱辰南大街1号华亨国际中心813室
邮  编: 102488
CP-10 单通道控制器
美国ENMET便携式多种
毒气探测器
美国ENMET易燃气体,
美国ENMET 红外线型
美国ENMET 气体采样
美国ENMET 个人毒气
美国ENMET戊二醛监测
美国ENMET 甲醛监测
美国ENMET 压缩空气
医用多种压缩气体监测仪
美国ENMET 氧气监测(ISA-60M)
美国ENMET 多种有毒(GSM-60)
美国ENMET 野外用多
美国ENMET co监测
CO2 传感器/变送器(CD-1300-ST)
TankScan 远程液
美国UVI涡流自热压力调(VPR)
美国UVI涡流先导燃气加( VPGH)
