ENMET带有MRI-5175 O2传感器/变送器的1-3通道氧气监控器ISA-60M
特点:
Ø 长使用寿命的氧气传感器
Ø ISA-60M 有3通道监控通路容量,利用电流信号为4-20 mA;可以通过RS-485模式接口总线显示4通道参数
Ø 系统可以扩容
Ø 连续显示、监控周围环境
Ø ISA-60M 可提供连续的氧气浓度的LCD显示。
Ø 菜单工作模式,维护和和刻度校准程序
Ø 声光报警显示非安全状态
Ø 报警确认,包括音频报警恢复
Ø 每个输出通道电流是4-20 mA,并有RS-485模式接口总线
Ø 5个氧气报警继电接触器
Ø 故障继电器和光学故障报警符合UL 60601-1 IEC 60601-1 & CSA 22.2, No. 601-1认证标准
1, 2 or 3个通道的型号:
P/N 04650-001 ISA-60M, 单通道与一个MRI-5175氧气传感器/变送器
P/N 04650-002 ISA-60M, 双通道与两个MRI-5175氧气传感器/变送器
P/N 04650-003 ISA-60M, 三通道与三个MRI-5175氧气传感器/变送器
