ENMET P/N 03420-005, 医用气体2200,一氧化碳 (CO)和露点监控器
医院压缩空气系统空气质量监控器
标准装置可以监测一氧化碳和空气露点,可选装置能用来监测氧气和一氧化碳。
MedAir 2200是一种基于微处理器的医用压缩空气系统在线监控器。NFPA-99标准要求对医用压缩空气系统中一氧化碳和空气露点进行连续监测。MedAir 2200就是为了适应一氧化碳和空气露点进行监测的要求而设计配置的。
该设备系统可以按用户要求设置成可监测如下危险气体及化合物:一氧化碳、空气露点、氧气和一些有毒有害气体包括二氧化碳。该装置有非常好的用户维护、功能选择和便于医院空气系统监测功能的操作界面。
特点
Ø 在一个包装内监测
Ø 简单的按钮刻度程序
Ø 符合NFPA-99标准要求
Ø 可编程继电接触器
Ø 大型易于读取显示屏
Ø 在适当的预设定范围内报警点设置可调整
Ø 4-20 mA 输出信号
Ø RS-232 / RS-485总线通讯功能
Ø 多种设备设置选择,可用于检测CO、露点、氧气、二氧化碳和其他有毒气体
UL 60601-1, IEC 60601-1 CSA 22.2, No. 601.1认证
MedAir 2200 P/N 03420-005 规格参数
操作电源 |
100 to 240 VAC 和/或 12 VDC, 15 瓦 |
显示 |
2路,16特征参数,点阵LCD |
监控器类型 |
CO 和露点 |
光学报警 |
LEDs |
声学报警 |
蜂鸣器 |
报警继电器 |
5路可编程继电器外加故障报警。全部继电器是可编程闭锁或非闭锁。干式双刀双掷(开关),在110 Vac时(仅仅负荷电阻)10 amps |
推荐工作温度范围 |
32 to 77 °F (0 to 25 °C) |
CO传感器 |
电化学 |
露点检测 |
聚合体薄膜 |
CO传感器使用寿命 |
1-3 年 |
露点检测设备寿命 |
5年以上 |
CO设备响应时间 |
T90 = 30秒 |
露点 |
对-40°到 50°F 温度步进时是T90 = 10 秒 |
输入压力 |
55psi 设备空气输入 |
设备封装 |
热塑性塑料盒体封装,并带有清晰、铰接盖,设计等级有 NEMA 12和4X |
设备尺寸 |
10.5 x 8.5 x 5.8 in |
重量 |
8 lb |
接线 |
线路板安装接线端子 |
蜂鸣器喇叭音量 |
2英尺时是95 dB |
流量 |
每分钟1升(2 SCFH) |
标准刻度 |
报警点 |
范围 |
10 和 20 ppm CO |
0-50 ppm CO |
+39° F 和 +50° F 露点 |
-112° to +68° F 露点 |
可选配置 |
仅仅监测CO时选MedAir 2200 P/N 03420-000
监测CO 和氧气时选择MedAir 2200 P/N 03420-001
监测CO 、氧气和空气露点时选择MedAir 2200 P/N 03420-006
监测CO 、氧气、空气露点和CO2时选择MedAir 2200 P/N 03420-008 |
所有报警点均可调
http://www.beijing-tech.com/?medical-aerospace-monitors,85
