ENMET 压缩空气处理线路使用的ProAir 2200 监控器
监控器用于压缩空气处理线路
可以用于监测 VOCs、露点、氧气、H2、 CO2、CO和其他有毒气体
ProAir 2200是一种基于微处理器的特别设计用于工业、航空、医学和制药领域内的监控器。它可以连续并同时检测种类达4种气体的状态。该系统可以按用户要求设置成监测多种气体状态,包括VOCs、露点、氧气和其他一些气体。该装置有非常友好的维护、操作功能的用户界面,并且结构紧凑带有双重工艺环境保护
特点
Ø 很多设备配置选择了能监测VOCs、露点、氧气、H2、 CO2、CO和其他多种有毒气体
Ø 设计成监测压缩空气管线系统设备
Ø 监测气体种类达4种并带有一个外部传感器
Ø 设计应用于工业、航空、医学和制药领域内的监控
Ø 可调的设备报警点
Ø 可编程继电接触器
Ø 大型易于读取的显示装置
Ø 4-20 mA 输出信号
Ø VOCs 和露点监控在一个程序包内完成
Ø UL 60601-1
IEC 60601-1 & CSA 22.2, No. 601.1系列认证
规格参数 :
显示 |
2路,16特征参数,点阵LCD |
光学报警 |
LEDs |
声学报警 |
蜂鸣器 |
蜂鸣器喇叭音量 |
2英尺时是95 dB |
报警继电器 |
5路可编程继电器外加故障报警。全部继电器是可编程闭锁或非闭锁。干式双刀双掷(开关),在110 Vac时(仅仅负荷电阻)10 amps |
操作电源 |
100 to 240 VAC 和/或 12 VDC, 15 瓦 |
输入压力 |
对内部传感器,必须将压力调节到55psi (用户提供) |
流量 |
对内部传感器 每分钟1升(2 SCFH) |
设备封装 |
热塑性塑料盒体封装,并带有清晰、铰接盖,设计等级有 NEMA 12和4X |
设备尺寸 |
10.5 x 8.5 x 5.8 in |
重量 |
8 lb |
可编程报警继电器
ProAir 2200 有5路气体报警继电器并带有一个故障报警继电器。这些气体报警继电器完全都是用户可编程的。设备都能带最大数量为4个的传感器(通道)、每个监测通道2个报警器(低位,高位)。
典型的4通道 |
典型的双通道 |
CH 1 |
报警 1 继电器 1 |
CH 1 |
报警 1 继电器1 |
CH 2 |
报警 1 继电器 2 |
CH 1 |
报警2 继电器2 |
CH 3 |
报警1 继电器3 |
CH 2 |
报警1 继电器3 |
CH 4 |
报警1 继电器4 |
CH 2 |
报警2 继电器4 |
CH 1-4 |
报警2 继电器5 |
CH 1-2 |
报警2 继电器5 |
http://www.beijing-tech.com/?medical-aerospace-monitors,85
