接地残流:小于5A
补偿方式:调匝式:预调过补偿方式
调容式:预调过补偿方式
高短路阻抗式:随调全补偿
调节级数:调匝式:最多25档
调容式:5组电容器实现32级调节
高短路阻抗式:无级调节
冷却方式:AN或AF
防护等级:IPX0(户内)或IPX3(户外)
产品特点:
(1) 成套性强
接地成套装置是把接地变压器、有载消弧线圈、微机控制屏等设备组成一体,结构紧凑,体积小,占地面积小,节省了土地投资,节省了接地变压器、有载消弧线圈、微机控制器等设备内部以及设备之间的相互联接的母线,地基制作简单等。
我公司是国内少数几家能同时提供消弧线圈、接地变压器等一次设备和控制部分的厂家,因而能确保产品的质量和成套装置的可靠性以及售后服务的及时性。
(2) 安装灵活
成套装置具有组合箱式和围栏式两种结构形式,安装方式灵活,可适合户内和户外等各种环境条件。
(3) 无人值守:由于采用微机控制器自动化程度高,并具有RS-232、RS-485等常用通讯接口,可实现报警、显示、打印及信号的远距离传送,满足无人值守变电站的要求。
(4) 功能强大
主机采用PC104工控机,性能稳定,测量精度高,具有极强的抗干扰能力。
配有5.7寸大屏幕液晶显示器,全中文菜单,逐步提示操作,便于使用和维护。
系统设计了完善的保护功能。包括:系统接地时阻尼电阻自动短接保护,接地消失后自动复位;档位到头闭锁、单相接地闭锁等,防止误操作,使整个系统更安全、更可靠。
大容量事件记录功能。可记录500次以内接地信息以及各种故障信息。当记录信息满以后,可手动删除,重新开始记录。
强大的报警功能。可实现接地报警、容量不适报警、失电报警、调档失败报警、异常故障报警等等功能,并可通过RS-232、RS-485等常用接口,上传至综合自动化系统中,也可通过硬接点接入综合报警屏。
准确的选线功能。该型控制器集自动跟踪补偿控制和单相接地选线于一体,不必装设单独的选线装置,一机多用,单台最多可带30回选线。采用国内最先进的二次侧并联小电阻选线法,选线方法应能克服其它选线方法接地后调整消弧线圈以及对高阻接地选线不准的缺点,能够正确对金属接地、高阻接地和母线接地进行选线。选线准确性应达到100%。
故障录波功能。控制器须具备故障录波功能,记录消弧线圈电流和消弧线圈端电压变化波形。录波文件应能记录接地故障前、接地故障初始时段、接地故障消失前时段、接地故障消失后时段零序电压及补偿电流波形。控制器应有记录20次以上接地故障波形的能力。
(5) 测量及选线原理先进
采用外加非工频信号测量法、幅值计算法、幅值相位法等多种方法测量计算系统容流,可根据系统情况灵活选择。
选线部分有功分量、五次谐波的大小和相位、有功增量等多种方法综合选线,并采用最优化设计理论设计选线电路,可保证实接地时选线准确率为100%。
调匝式自动调谐消弧成套装置
产品工作原理
通过改变绕组的线圈匝数来改变电感,电感量与匝数的平方成正比。因此,消弧线圈的线圈上设有若干个接头,对应不同的匝数,用有载电动开关来调节分接头,可实现有载切换档位,从而改变电感电流。在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值或脱谐度,由控制器调节有载调压分接头使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
产品的主要构成
必须设备:接地变压器(如系统为Y型接线可不用)、带有载分接开关消弧线圈、阻尼电阻箱、自动调节及选线微机控制屏、隔离开关、干式电压互感器以及氧化锌避雷器等。
可选设备:防护外壳、选线用零序电流互感器、三相隔离开关等。
产品主要性能特点
调匝式消弧成套装置是没有任何谐波的消弧线圈。
功能强大:控制系统具备自动测量、控制、人机对话、自检、打印、记忆、显示、远传、联机、自动闭锁、休眠、接地选线、故障录波等功能。
无人值守:由于采用微机控制器自动化程度高,并具有RS-232、RS-485等常用通讯接口,可实现报警、显示、打印及信号的远距离传送,满足无人值守及数字化变电站变电站的要求。
测量方法灵活:采用外加非工频信号测量法、幅值计算法、幅值相位法等多种方法测量计算,系统容流,可根据系统情况灵活选择。
选线原理先进:采用国内最先进的二次并联电阻技术进行选线,可保证实接地时选线准确率为100%。
调容式自动调谐消弧成套装置
产品工作原理
根据变压器及阻抗变换的原理,在调容式消弧线圈的二次绕组上并联有若干组的低压电容器组,通过控制调节二次电容器投入的多少,来调节消弧线圈二次容抗的大小,从而改变消弧线圈一次侧电感电流的大小。
在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值或脱谐度,由控制器调节消弧线圈二次绕组电容器使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
控制器根据电网对地电容的大小自动跟踪调节二次侧电容器的容量,得到理想的补偿效果。电容容量配置按8421组码原理,4只电容可以实现16种组合,即实现16级电流调节;5只电容则可实现32级电流调节。
产品的主要构成
必须设备:接,地变压器(如系统为Y型接线可不用)、调容消弧线圈、电容控制箱、阻尼电阻箱、自动调节及选线微机控制屏、隔离开关、干式电压互感器以及氧化锌避雷器等。
产品主要优点
调容式消弧成套装置可实现调节级数多,残流小,近似无级调节。
功能强大:控制系统具备自动测量、控制、人,机对话、自检、打印、记忆、显示、远传、联机、自动闭锁、休眠、接地选线、故障录波等功能。
无人值守:由于采用微机控制器自动化程度高,并具有RS-232、RS-485等常用通讯接口,,可实现报警、显示、打印及信号的远距离传送,满足无人值守变电站及数字化变电站的要求。
测量方法灵活:采用外加非工频信号测量法、幅值计算法、幅值相位法等多种方法测量计算系统容流,可根据系统情况灵活选择。
<,;,;,P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-inde: 2.0">选线原理先进:采用国内最先进的二次并联电阻技术进行选线,可保证实接地时选线准确率为100%。
一次绕组作为工作绕组(NW)接入配电网中性点,二次绕组作为控制绕组(Cw)由两个反向的可控硅(SCR)短路,可控硅的导通角由控制器触发控制。此消弧线圈的短路阻抗高达100%。调节可控硅的导通角由0至180度之间变化,使可控硅的等效阻抗ZSCR在无穷大至零之间得到连续无级调节。此消弧线圈专门设计了二次滤波回路,能就地滤、抑制因调节可控硅而产生的各种谐波,使输出电流为工频电流。
可控硅在不同导通角下消弧线圈电感及输出电流情况表
可控硅导通角 |
消弧线圈阻抗Zeq |
额定电压下输出地电感电流 |
不导通 |
0 |
0度~180度 |
ZSC+ZSCR~ZSC |
0~额定电流 |
完全导通 |
ZSC |
额定电流 |
产品的主要构成
必须设备:接地变压器(如系统为Y型接线可不用)、高短路阻抗消弧线圈、接地控制柜、自动调节及选线微机控制屏、隔离开关、干式电压互感器以及氧化锌避雷器等。
产品主要优点:
响应时间极快(用可控硅调节)单相接地故障后5毫秒内投入补偿电流;
实现连续无级调节,随调式消弧线圈;
伏安特性0-110%额定电压范围保持极佳线性度(用短路阻抗作为工作阻抗);
结构简单、无转动、传动机构;
不须设置阻尼电阻;
成套装置选线原理成熟可靠,选线准确度高,带跳闸出口,可对永久性接地实现跳闸。
