DZJ-10系列交流中间继电器
1 用途
DZJ-10系列中间继电器,是作为一种辅助继电器,用于交流电源系统,以增加触点数量和触点容量。
2 结构和动作原理
继电器采用JK-1型壳体,将DZJ-200机芯装入壳体中,具有透明的壳罩可以清楚观察到继电器的内部结构。外形尺寸及开孔图见附录,内部接线图见图1。
继电器系电磁式继电器,当交流电压通过整流块加在线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,此时动合触点闭合,动断触点断开,断开电源时,衔铁在接触片的压力作用下,返回到原始状态,动合触点断开,动断触点闭合。
图1 内部接线图(正视)
3 技术要求
3.1 继电器的额定数据及触点形式
型号 |
触点形式 |
交流额定电压(V) |
DZJ-11 |
三动合
三转换 |
380、220、110 |
DZJ-12 |
六动合 |
3.2 动作电压:不大于额定电压的80%,不小于额定电压的30%。
3.3 返回电压:不小于额定电压的5%。
3.4 动作时间:在额定电压下不大于0.05s。
3.5 功率消耗:在额定电压下不大于5VA。
4 调试方法
4.1 触点间隙:动合触点不小于1.5mm,动断触点不小于1mm。触点超行程不小于0.3mm。
4.2 调整触点片压力可以改变动作值和返回值。
