ZJ3-A系列快速中间继电器
1 用途
ZJ3-A系列快速中间继电器(以下简称继电器)用于电力系统二次回路继电保护和自动控制线路中,用作切换电路、增加保护和控制回路的触点数量、触点容量及出口跳闸电路。
2 结构
继电器为电磁式动作继电器。采用JK-1型壳体将DZK-900机芯装入壳体中,具有透明的壳罩,可以清楚地观察到继电器的内部结构。外形尺寸及开孔图见附录,内部接线图见图1。
本系列继电器在电压绕组端子⑥上要接有外附电阻R见图1。
ZJ3-1A~2A继电器只有一个电压绕组:ZJ3-3A继电器有一个电压动作绕组及2个电流保持绕组;ZJ3-4A有一个电压绕组和3个电流保持绕组;ZJ3-5A继电器有一个电压绕组和一个电流绕组,可以电压动作或电流动作,电流动作时端子⑤和外附电阻的另一端连接是电压保持,电压动作时端子⑤和端子④连接是电流保持,根据使用情况可自行连接。
3 技术要求
3.1 额定值
继电器的额定值列于表1。
型号 |
直流额定值 |
自保持值
(A) (V) |
自保持绕组数据 |
触点数量(付) |
电压(V) |
电流(A) |
电流 |
电压 |
动合 |
动断 |
转换 |
ZJ3-1A |
220
110
48
24 |
2 |
ZJ3-2A |
4 |
ZJ3-3A |
0.25、0.5、1、2、4(A) |
2 |
4 |
ZJ3-4A |
0.25、0.5、1、2、4(A) |
3 |
4 |
ZJ3-5A |
220、110、48、24 |
0.25、0.5、1、2、4(A) |
1 |
1 |
2 |
2 |
0.25、0.5、1、2、4(A) |
220、110、48、24(V) |
3.2 动作值
在正常工作条件下,电压型继电器的动作电压为50%~70%额定电压值。电流型继电器的动作电流为不大于80%额定电流。
3.3 保持值
具有电流保持绕组的继电器,保持电流不大于80%额定电流。ZJ3-5A当用电压保持时不大于70%额定电压。
3.4 返回值
继电器的返回电压不低于5%额定电压。
3.5 动作时间
继电器工作绕组激励量为额定值时,其动作时间不大于10ms。
3.7 功率消耗
a. 继电器电压线圈在额定电压(或额定保持电压)下,功率消耗不大于10W。(包括外附电阻)
b. 继电器电流线圈在额定电流(或额定保持电流)下,功率消耗不大于2.5W。
图1 内部接线图(正视)
4 使用和调试方法
4.1 继电器应安装在垂直平面上,继电器接触系统应处于水平位置。
4.2 电压线圈必须按其额定电压值串接相应的附加电阻(见表2)。
表2
型号 |
额定电压(V) |
外附电阻R |
ZJ3-A |
220 |
RXYC-20-5.1kΩ |
110 |
RXYC-20-1.3kΩ |
48 |
RXYC-20-240Ω |
24 |
RXYC-20-62Ω |
4.3 动合触点压力不小于5g,动断触点压力不小于15g。触点间隙不小于0.9mm。触
点行程不小于0.2mm。
4.4调整动作电压和返回电压以及动作时间,主要靠调整触点片压力的大小和动程
以及触点间隙和动作电压互相兼顾来满足要求。
, OM: 0pt" class=p0>
3.5 动作时间
3.7 功率消耗
图1 内部接线图(正视)
4 使用和调试方法
表2
型号 |
额定电压(V) |
外附电阻R |
ZJ3-A |
220 |
RXYC-20-5.1kΩ |
110 |
RXYC-20-1.3kΩ |
48 |
RXYC-20-240Ω |
24 |
RXYC-20-62Ω |
点行程不小于0.2mm。
