产品名称: 许继ZJ3-B系列快速中间继电器
型  号: ZJ3-B
ZJ3-B系列快速中间继电器
用途
ZJ3-B系列快速中间继电器(以下简称继电器)用于电力系统二次回路继电保护和自动控制线路中,用作切换电路,增加保护和控制回路的触点数量和触点容量及出口跳闸电路。
结构
继电器为电磁式动作继电器。采用JK-1型壳体,将DZK-900机芯装入壳体中,具有透明的壳罩,可以清楚的观察到继电器的内部结构。外形尺寸及开孔图见附录,内部接线图见图1
本系列继电器在电压绕组端上要接有外附电阻R见图1
ZJ3-1B2B继电器只有一个电压绕组;ZJ3-3B继电器有一个电压动作绕组及2个电流保持绕组;ZJ3-4B有一个电压绕组和3个电流保持绕组;ZJ3-5B继电器有一个电压绕组和一个电流绕组,可以电压动作或电流动作,电流动作时端子和外附电阻的另一端连接是电压保持,而端子和端子连接是电流保持,根据使用情况可自行连接。
图 内部接线图
技术要求
3.1 额定值
继电器的额定值列于表1
1
型号
直流额定值
自保持值
(A) (V)
自保持绕组数据
触点数量(
电压(V)
电流(A)
电流
电压
动合
动断
转换
ZJ3-1B
220
110
48
24
ZJ3-2B
ZJ3-3B
0.250.5124(A)
ZJ3-4B
0.250.5124(A)
ZJ3-5B
2201104824
0.250.5124(A)
0.250.5124(A)
2201104824(V)
3.2 动作值
在正常工作条件下,电压型继电器的动作电压为50%70%额定电压值。电流型继电器的动作电流为不大于80%额定电流。
3.3 保持值
具有电流保持绕组的继电器,保持电流不大于80%额定电流。ZJ3-5B当用电压保持时不大于70%额定电压。
3.4 返回值
继电器的返回电压不低于5%额定电压。
3.5 动作时间
继电器工作绕组激励量为额定值时,其动作时间不大于8ms
使用和调试方法
4.1 继电器应安装在垂直平面上,继电器接触系统应处于水平位置。
4.2 电压线圈必须按其额定电压值串接相应的附加电阻(见表2)
2
型号
额定电压(V)
外附电阻
ZJ3-B
220
RXYC-20-5.1kΩ
110
RXYC-20-1.3kΩ
48
RXYC-20-240Ω
24
RXYC-20-62Ω
4.3 动合触点压力不小于5g,动断触点压力不小于15g。触点间隙不小于0.9mm。触
点行程不小于0.2mm
4.4调整动作电压和返回电压以及动作时间,主要靠调整触点片压力的大小和动程
以及触点间隙和动作电压互相兼顾来满足要求。
关 键 词: ZJ3-B 许继ZJ3-B 快速中间继电器
公司名称: 许昌中继电气有限公司
联 系 人: 许绍中
电  话: 0374-15303995233
手  机: 15303995233
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
SGC1空气绝缘铠装式金(SGC1)
LW36-126型户外S(LW36-126)
ZH-145型气体绝缘金(ZH-145)
WBT-820系列微机备(WBT-820)
WDH-822A微机电动(WDH-822A)
WXX-2微机消谐装置(WXX-2)
WXHK自动调谐消弧线圈(WXHK)
许继ZJ3-C系列快速中(ZJ3-C)
许继ZJ3-A系列快速中(ZJ3-A)
许继JZY-200系列静(JZY-200)
许继JZS-200系列静(JZS-200)
许继JZS-3型延时中间(JZS-3)
许继DZS-890系列延
许继JZK-200系列静(JZK-200)
许继DZS-100系列延(DZS-100)
许继DZS-10B系列延(DZS-10B)
许继DZK-900系列快(DZK-900)
许继DZK-10系列快速(DZK-10)
许继DZJ-10系列交流(DZJ-10)
