产品名称: 许继DZS-890系列延时中间继电器
型  号:
DZS-890系列延时中间继电器
用途
本系列中间继电器用于各种保护和自动控制装置中,以增加保护和控制回路的触点容量和触点数量。
产品的型号、名称
2.1 产品型号、名称
用数字表示分类编号的含义为:
a. 动作延时不小于0.06s;
b. 动作延时不小于0.11s
c. 返回延时不小于0.5s
d. 返回延时不小于1.1s
e. 返回延时不小于0.4s,短接端子1820返回延时不小于0.8s
2.2 新老产品代用关系
1
老产品型号
DZS-200系列
DZS-890系列
DZS-115
DZS-213
DZS-891
DZS-117
DZS-216
DZS-891
DZS-145
DZS-254
DZS-895
JZJ1-1
DZS-229
DZS-892
JZJ1-2
DZS-249
DZS-894
DZS-11
DZS-213X
DZS-12
DZS-233
DZS-893
DZS-13
DZS-216X
DZS-14
DZS-236
DZS-893
DZ-70/DS
DZS-213
DZS-891
DZ-70/FS
DZS-233
DZS-893
结构特点及工作原理
本产品的结构代号为A11KA11PA11HA11Q,外形安装尺寸见附图。
DZS-890有九种触点形式,因为触点组是装在导磁体两侧,为使作用为均匀及造型美观,该产品的两侧触点相互对称。因此,该产品触点组的变化都是成对的增减。
技术性能及参数
4.1 额定值:DC2201104824V
4.2 动作值
动作电压为30%70%额定值,交流为不大于80%额定值。
4.3 返回值
返回值不小于3%额定值。
4.4 动作时间及返回时间
在电压绕组的两端突然施加额定电压时的动作时间,及切断电源或切断电源并同时短接端子1820的返回时间应小于表4的规定值。
4
型号
动作时间(s)
返回时间(s)
正常时
短接时
DZS-891
0.06
DZS-892
0.11
DZS-893
0.5
DZS-894
1.1
DZS-895
0.4
0.8
 *短接端子1820
4.5 功率消耗
当输入激励量为额定值时,产品的功率消耗不超过5W
使用与维护
5.1 本产品在使用安装时,其安装位置偏离其安装垂直面的倾斜度不得大于
5.2 产品的验收步骤
a.检查产品的外观是否损坏;
b.检验产品的动作值、返回值是否符合技术要求。若动作值偏高,可减小触点片的压力,或者缩短动板与铁芯的间隙;若动作值偏低,可增大触点片的压力,或者增大动板与铁芯的间隙。若返回值低,可增大触点的压力。
c.动作时间,返回时间的校验
检验产品的动作时间、返回时间是否符合技术要求,若动作时间长,可减小触点片的压力,缩小动板与铁芯的间隙,若返回时间长时,可增加触点片的压力,加厚隔磁片的厚度。
, idth=177>
1.1
DZS-895
0.4
0.8
 *短接端子1820
4.5 功率消耗
使用与维护
5.2 产品的验收步骤
a.检查产品的外观是否损坏;
c.动作时间,返回时间的校验
, idth=177>
1.1
DZS-895
0.4
0.8
 *短接端子1820
4.5 功率消耗
使用与维护
5.2 产品的验收步骤
a.检查产品的外观是否损坏;
c.动作时间,返回时间的校验
关 键 词: 许继DZS-890 DZS-890 延时中间继电器
公司名称: 许昌中继电气有限公司
联 系 人: 许绍中
电  话: 0374-15303995233
手  机: 15303995233
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
SGC1空气绝缘铠装式金(SGC1)
LW36-126型户外S(LW36-126)
ZH-145型气体绝缘金(ZH-145)
WBT-820系列微机备(WBT-820)
WDH-822A微机电动(WDH-822A)
WXX-2微机消谐装置(WXX-2)
WXHK自动调谐消弧线圈(WXHK)
许继ZJ3-C系列快速中(ZJ3-C)
许继ZJ3-B系列快速中(ZJ3-B)
许继ZJ3-A系列快速中(ZJ3-A)
许继JZY-200系列静(JZY-200)
许继JZS-200系列静(JZS-200)
许继JZS-3型延时中间(JZS-3)
许继JZK-200系列静(JZK-200)
许继DZS-100系列延(DZS-100)
许继DZS-10B系列延(DZS-10B)
许继DZK-900系列快(DZK-900)
许继DZK-10系列快速(DZK-10)
许继DZJ-10系列交流(DZJ-10)
