产品名称: 许继JZS-3型延时中间继电器
型  号: JZS-3
JZS-3型延时中间继电器
1         概述
      JZS3型延时中间继电器(以下简称产品),主要用于交直流操作的继电保护和自动化装置中,作为上电瞬时动作、断电延时返回的时间元件。
      产品采用CMOS集成电路构成逻辑延时电路,使产品的整定时间更为精确。
2   主要功能及特点
a)        产品采用晶体振荡和CMOS计数器,因此延时精度高;
b)       产品采用8421码数字拨盘开关,延时整定方便直观;
c)       延时整定范围宽,便于与保护配合。
3   技术数据
3.1  额定参数
额定电压:  交流380V220V110V48V
直流220V110V48V
3.2  动作电压      产品的动作电压不大于85%额定电压。
3.3    返回电压      产品的返回电压不小于10%额定电压。
3.4  整定时间及准确度
a)        整定范围:0.02s9.99s
b)       在基准条件下,任一整定值的平均误差不超过±(0.1%整定值+12ms)。
c)       在基准条件下,任一整定值的延时一致性误差不超过±(0.1%整定值+12ms)。
3.4    功率消耗
产品在交流额定电压下的功率消耗不超过5VA,在直流额定电压下的功率消耗
不超过6W
4         产品结构
产品采用CJ1标准壳体,前盖材料为透明的有机玻璃,可清楚地观察到产品的动作准备情况以及整定值;卸下前盖,可方便地进行整定;拔出机芯,可方便地进行维护。
产品外形尺寸、安装开孔尺寸见附图,产品可实现嵌入式安装(后接线)、凸出式安装(前接线或后接线)及拼装(后接线)。
5         产品使用说明
5.1  产品面板布置见图1
5.2   产品端子接线示意图见图2
1  产品面板布置
2  产品端子接线图
5.3  整定方法
产品延时值由面板上的三位数码拨盘整定。整定值为三位数值m与延时级差10ms的乘积。
a)   延时计算公式: t=10×m+10
    式中:  t——延时时间(ms
            m——拨盘数值
    b)   由上式可得: m=t-10/10
         m即为应整定的拨盘数值。
         例如:  要求重合闸时间为0.5s500ms时,
     m=500-10/10=49
     在拨盘整定时,拨于049
6   调试检查说明
6.1    检查接线示意图见图3
K----双刀开关             802----数字毫秒表
V----交流电压表           R——滑线变阻器
3  接线示意图
6.2   延时准确度检查
将拨盘整定于最小整定值,把开关K合上,等待一分钟左右,再将开关K断开,测试延时值,依此测试10次,以确定其平均误差和一致性误差。若准确度超差,则应检查数码拨盘及其连线。
6.3   各整定值检查
      将数码拨盘分别整定于111222333444555666777888999检查延时值,试验方法同8.2。若延时不正确,则应检查数码拨盘及其连线。
关 键 词: JZS-3 许继JZS-3 延时中间继电器
公司名称: 许昌中继电气有限公司
联 系 人: 许绍中
电  话: 0374-15303995233
手  机: 15303995233
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
SGC1空气绝缘铠装式金(SGC1)
LW36-126型户外S(LW36-126)
ZH-145型气体绝缘金(ZH-145)
WBT-820系列微机备(WBT-820)
WDH-822A微机电动(WDH-822A)
WXX-2微机消谐装置(WXX-2)
WXHK自动调谐消弧线圈(WXHK)
许继ZJ3-C系列快速中(ZJ3-C)
许继ZJ3-B系列快速中(ZJ3-B)
许继ZJ3-A系列快速中(ZJ3-A)
许继JZY-200系列静(JZY-200)
许继JZS-200系列静(JZS-200)
许继DZS-890系列延
许继JZK-200系列静(JZK-200)
许继DZS-100系列延(DZS-100)
许继DZS-10B系列延(DZS-10B)
许继DZK-900系列快(DZK-900)
许继DZK-10系列快速(DZK-10)
许继DZJ-10系列交流(DZJ-10)
