产品名称: 苏州UPS C系列并联冗余机种
型  号: C10KS
价  格:
品牌 山特 型号 C10KS
设备类型 在线式UPS 额定容量 10(KVA)
输出电压范围 220(V) 输入电压范围 220(V)
备用时间 根据电池容量延时时间多少小时 转换时间 0(毫秒(ms))
重量 38(kg)
Castle系列并联冗余机种C6KVA-20KVA(S)
产品介绍
C6K(S)~3C20KS并联冗余
   山特城堡系列 C6K(S)~3C20KS 并联冗余采用 双转换纯在线式的架构,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。 采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。
·高可靠性的并联扩容技术,让您规划电源更有弹性
   以往,您会因为考虑到未来设备的扩充,而在初期就规划了大容量的UPS设备,这是一项很大的浪费。 现在, 您只要考虑您实际的电力需求, 规划适当的UPS就可以了。 未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时, 只需要购买扩充部分的UPS, 将它并联到原有的电源系统就可以了, 增加了规划的弹性,并大大的减少了投资的浪费。
·N+1并联冗余的规划,提供您最可靠的电源解决方案
    N+1 并联冗余意味着随时都有多一台的 UPS 为您的重要设备提供保障。规划电源系统时,比额定容量增加一台,这样,当系统中任何一台 UPS 发生故障时,都能因为这额外增加的一台 UPS ,使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力,使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台 UPS 平均分担着负载电流,在提高系统可靠性的同时,也延长了 UPS 的使用寿命。
例如:计算机负载为 20KVA ,就可以使用 3 台 UPS 实现并联冗余,如果其中一台 UPS 需移出或关机拆除。其它两台 UPS 会立即支持所有的负载。因此,无论哪一台 UPS 出现故障,都会因为您妥善的并联冗余的规划,而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。
·小型化的设计,为您节省寸土寸金的办公空间
    由于应用了先进的控制技术,大大的提高了功率密度,新的 C6K(S)~3C20KS 并联冗余 UPS 是在线式 UPS 相同容量中体积最小的。在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省了宝贵的空间。
·在线维修的设计,即使维修也不需要断电
    只要将 UPS 转到维修模式,您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修;如果您做了 N+1 并联冗余的规划,即使在维修的时候市电发生中断,您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。
·贴心的功能设计,让您更方便的使用
    直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用 UPS 。 定时开关机的功能,免除您因为忘记启用 UPS 而招致的损失。 远程监控功能,实现无人化的目标。强大的充电功能,不但方便您对备用时间的延长,智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长,节省开支。自动重启动功能,使您在 UPS 备用关机后不必亲身为 UPS 开机。还有其他许许多多的贴心设计,为您的工作带来更多的便利。
·优异的技术指标,让您用得更安心
    一直以来,山特的产品都是遵 循着国际间最严格的设计规范,让您得 以享有最高品质的产品性能。
接近 1 的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。
超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。
接近 90% 的满载运转效率,有效的为您节省电费支出。
强大的抗干扰能力, 符合 IEC61000-4 对于抗电磁干扰的要求,能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波,给您的设备提供一个干净的电力环境。其他各项优异的技术指标,让您以经济的价格,享受高档的品质。
·智能电源监控管理软件WinPower2003
  支持 Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP /Linux 操作系统。适用于 TCP/IP 局域网,支持 TCP/IP 网络监控 UPS ;提供分层目录结构管理网络 UPS ;异常事件发生时可通过广播、电子邮件、传呼及手机短信通知用户;自动侦测 UPS 型号及通讯口;提供密码保护功能;支持定时开启 / 关闭 UPS 功能;支持 UPS 定时自测功能;支持图形方式实时显示 UPS 状态功能;支持网络关闭多台服务器和工作站的功能;支持 Smart Event 功能,使用户按自已的需求定义接收异常电力信息的方式;支持关闭大部份应用程序及保存相关文档;支持简 / 繁体中文、多国语言及英文平台;支持在线帮助功能。具有数据记录(包括市电、 UPS 、负载、电池)和事件日志功能,便于系统管理员进行 UPS 日常维护。
·完备的监控通讯功能
  提供了 RS-232 、智能插槽 (Intelligent Slot) 等监控通讯接口。用户可以选购山特 AS400 卡,以提供 IBM AS400 标准通讯信号,来作 Remote Display ,包含声音报警及灯光显示等监控功能。或选购山特 WebPower 智能监控卡,通过 Internet 国际互联网进行全球化管理,或者通过 SNMP 网管,实现集中监控及远程监控等功能 。
技术参数指标
型 号
C6K 并联冗余
C6KS 并联冗余 C10K 并联冗余 C10KS 并联冗余
3C10KS 并联冗余
3C15KS 并联冗余 3C20KS 并联冗余
额定容量
6kVA
10kVA
15kVA 20kVA
输入配线
单相二线 + 地线
三相四线 + 地线
电 压
(176~276)VAC
(304~478)VAC
频 率
(46~54)Hz
电 压
220×(1±1 % )VAC
频 率
与输入市电同步 , 并且同步范围可调〔市电模式〕
50 × (1±0.1 %) Hz 〔电池模式〕
电流峰值比
3 : 1
波 形
正弦波
备用时间(满载 / 半载)
>7''/20''
------- >5''/13''
电池形式
Panasonic 阀控式(密封)铅蓄电池
外接电池标称电压
240VDC
240VDC
转换时间
零中断
超载能力
105 %~ 130 % 10min, 130% 以上 1min
通讯界面
RS-232 + Intelligent Slot
操作
环境
温度
0℃ ~ 40℃
湿度
20 %~ 90 %
外观尺寸( W×D×H ) (mm×mm×mm)
260×570×717
重量 ( 净重 )kg
90
35
93
38
39
55 55
>>>符合国际EMC安全规定
EMS
IEC61000-4-2(ESD):  抗静电能力
IEC61000-4-3(RS):   抗辐射干扰能力
IEC61000-4-4(EFT):  抗电源脉冲干扰能力
IEC61000-4-5(Surge): 防雷击/突波能力
关 键 词: UPS电源 不间断电源 苏州UPS
公司名称: 苏州山特UPS电源电子有限公司
联 系 人: 丁成军
电  话: 0512-68053069
手  机: 15995865463
地  址: 苏州高新区赛格电子市场588号A区3G05
邮  编: 215009
UPS电源(TG1000)
UPS不间断电源(3C20KS)
不间断电源 苏州UPS(SYMF400KH)
不间断电源 苏州UPS(SUA2200R2ICH)
苏州EPS 应急电源(PGEPS-15KW)
山特UPS电源(C3K标机)
稳压电源 苏州UPS(TND-1.5KVA)
山特UPS 不间断电源(C6KS)
苏州EPS 应急电源(PGEPS-5KW)
