ELS-1100FLG光电液位开关
特点:
◆卫生型接口 ◆安装无需螺纹孔
对于壁薄的容器,ELS-1100FLG系列是一个简便易行的选择。这种法兰产品不需螺纹,塞入一个0.75″的小孔,然后拧紧螺帽即安装完毕。优质垫圈能保证密封性能。对于薄金属壁、注塑容器以及医学应用领域,这是一种理想的选择。因为不采用暴露的螺纹结构可以消除潜在的细菌繁殖场所。
性能参数
壳体和棱镜的材质 |
聚矾 |
工作压力 |
0~150psi,最大 |
工作温度* |
0~176℉(-17.8~80℃) |
输入电压 |
10~28VDC |
吸入电流 |
约18mA |
输出 |
TTL/CMOS兼容电平。极电极开路吸入电流电流为40mA。最大可达30VDC |
重复性 |
±1mm |
电磁干扰灵敏度 |
满足标准(MIL-STD-461B Part 2 Modified).频率范围为30~1000MHz时 ,电磁干扰灵敏度为10V/M。(频率为609MHz时电池干扰灵敏度为9V/M; 频率为679MHz时电池干扰灵敏度为7.5V/M |
*这些开关不适用于冷冻液体
尺寸图
定购指南
根据输入电压和输出条件来确定型号
输入电压 |
当前探测条件 |
湿 |
干 |
5VDC |
187575 |
187590 |
10~28VDC |
187585 |
187580 |
