产品名称: Hydro水垢处理系统
型  号: Hydro
Hydro水垢处理系统
                             世界专利科技
Hydro的应用范围非常广泛,可适用于工业、商业、家庭等各个方面
      加热器                             锅炉
      舰船油路                          污水处理
      游泳池                             板式热交换器
      冷却塔                             喷水池
      二次循环系统                     加湿设备
      咖啡机                             蓄水池
防垢、除垢及杀菌原理
      HydroFLOW水处理技术的原理简单的讲就是在整个水系统中产生电场,使水在电场的作用下形成电核群,电核群大量吸附正负离子,如钙离子(Ca²+ )、镁离子(Mg²+ )、钠离子(Na+ )以及负离子如氯离子(CIˉ )、硫酸离子(SO4²ˉ )、碳酸氢离子(HCO³ˉ )等,使其结晶成较大的晶体悬浮水面,通过过滤装置清除,从而达到净水、除垢的作用。
     在任何水系统中,都有水垢形成和溶解的平衡点,当平衡点偏向于水垢形成时,就会结成水垢;当偏向于水垢溶解时,水垢就逐步溶解。
     HydroFLOW在水系统中形成漩涡,使水的压力产生改变,迅速从超饱和状态转变为非饱和状态,从而将平衡点提高偏向于水垢溶解。不断提供的非饱和溶液使系统表面原有的水垢逐渐溶解。溶解后的水垢离子,在电场的作用下转变成稳定的晶体,可被过滤网排除。
    AquaKLEAR能够给细菌充电,从而使水分子排列在细菌细胞壁上,由于细菌细胞内是含有溶质的液体,从而向外流动,渗透压力将细菌的细胞壁压破,使细菌死亡
                渗透原理                                        杀菌原理
优点:
      通过水系统的传导建立电场
      论上流或下流的水流均能处理
      可处理水系统中的静态水
      讯号可覆盖水系统的每个部分
Hydro产品分类
       工业型(HF)
功能:预防水垢、除陈垢
用途:热水锅炉、板式热交换器、壳管式热交换器、燃油/燃气、热水器、热泵
       多功能型(AK)
功能:杀菌去藻,有效去除悬浮微生物,分解氯化物提高氯的杀菌效能,减少氯的添加量
用途:发电厂、海水淡化厂、钢铁厂、纯水系统、泳池、过滤器、养殖业、污废水处理场
Hydroflow产品型号
型号
水管mm
输入范围(PSU)
输入电流mA
尺寸mm
重量Kg
最小
最大
所有机型
C45
45
87-240 VAC/47-63 Hz
20
78
长485 x宽350 x高85
4
C60
60
87-240 VAC/47-63 Hz
31
89
4
C100
100
87-240 VAC/47-63 Hz
20
78
5
C120
120
87-240 VAC/47-63 Hz
29
83
5
C160
200
87-240 VAC/47-63 Hz
32
92
6
注: 如管道外直径大于200mm , 可特别定制。
  Aquaklear产品型号
型号
水管mm
输入范围(PSU)
输入电流mA
尺寸mm
重量Kg
最小
最大
所有机型
P60
60
87-240 VAC/47-63 Hz
31
89
长485 x宽350 x高85
4
P100
100
87-240 VAC/47-63 Hz
20
78
5
P120
120
87-240 VAC/47-63 Hz
29
83
5
P160
200
87-240 VAC/47-63 Hz
32
92
6
HydroFLOW产品规格
能量转换器
材料
Ral 7035 聚碳酸醋陽級化鋁
防水保护
IP68 to B55490: 1977
内置的EMI过滤器
符合FCC 20780 B級和VDE 0871 A級
安全规格
歐洲       EN60950 (IEC959)
美國       UL1950
加拿大    CSA22.2-950
电压保护装置
額定值+10-20%
自動斷流
EN60950 (IEC959)
关闭及再开设
制造达到 EN9002
Hydro与其它同类产品的对比
静水处理
流水处理
24小时处理
无需管道工程
无需维护保养
没有腐蚀
没有化学药剂
环保产品
效果稳定
全温度处理[1]
处理冷热水及中央加热器[2]
HydroFLOW
软水处理器
磁化器
电磁化器
单电线缠绕
双电线缠绕
电解器
磷酸盐处理
[1]在典型的加热系统中,一般溫度为20ºC-98ºC◦
[2]经测量系统的电压不少于0.5 V
节能效益
锅     炉
空    调
积垢厚度(mm)
增加燃料
积垢厚度
增加燃料
0.79mm
8%
0.46mm
11%
1.59mm
15%
0.76mm
20%
3.18mm
20%
0.97mm
32%
6.35mm
39%
1.27mm
41 %
10.08mm
55%
1.52mm
52%
12.7mm
70%
2.03mm
70%
2.24mm
82%
(以上数据来自美国标准局和伊利诺州立大学)
案例(一)  两吨锅炉每日运行10小时,耗柴油量120公斤/小时。若积垢厚度为1mm,则燃料浪费为10%。如安装使用Hydroflow 除垢,每年可节省12.7万元的燃料费。
计算公式如下:
     10×120KG/H×0.83L/KG×3.5元/L×365日/年×10%=12.7万元
案例(二)1024KW的空调制冷系统,每年4-9月份运行,每日运行20个小时,当COP=4,若积垢厚度为1mm,则浪费燃料为33%。如安装使用Hydroflow除垢,则每年可以节省20万的燃料费用。
      计算公式如下:
          1024KW/4×20H/日×0.6元/KW×30日/月×6月/年×33%=18.2万
关 键 词: 水垢处理 Hydro水垢处理系 水垢处理
公司名称: 深圳市德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 黎工
电  话: 0755-26411808
手  机: 1923725987
地  址: 南山区创业路怡海西座19E
邮  编: 518054
DJ-LWGY涡轮流量计(DJ-LWGY)
JC压力开关(JC压力开关)
PS93差压开关(PS93差压开关)
MAC3电缆浮球开关(MAC3电缆浮球开关)
C370数字压力计(C370)
LFSD轮辐式传感器(LFSD轮辐式传感器)
470数字压力变送器(C470)
CB920X高速配料控制(CB920X)
C239压力变送器(C239)
CB920X高速配料控制(CB9200X)
268MR(EX)本安防(C268)
CB3800混凝土配料控(CB3800)
DJ直装小型浮球液位开关(DJ)
二位二通高压电磁阀(DJ)
ELS-1100FLG光(ELS-1100FLG光电液位开关)
DJ直装塑料浮球液位开关(DJ)
FS-927流量开关(FS-927)
