C239高精度/低量程压力变送器
压力范围:0~±0.25 in.w.c.至0~10Psid
压力介质:空气或其他气体
工作原理
西特(Setra)的Model239/C239压力传感器/变送器是特为高精度微差压测量而设计的。西特(Setra)的专利技术可变电容传感器结构极为简单,它由一个不锈钢膜片和一个固定电极构成一个可变电容,当压力变化时电容值亦发生变化,检测此电容值并由西特(Setra)独特的电子线路将其转换成线性直流信号。独特的结构使其能承受很高的静压和差压过载。优良的精度和长时间的稳定性及快速的动态响应使得此系列产品成为航空航天、气象、科研等众多领域微差压测量的理想产品。
应用
■HVAC控制
■泄漏检测
■环境测试
■医疗仪器
■能量管理
■洁净室
■风速测量
特点:
◆ ±0.14%FSj精度
◆ 快速响应<10ms
◆ 过载能力强
◆ 温度影响小
◆ 预热快
Model239/C239 性能规范
满量程范围
差压过载
单向差压
正向
负向
0~0.5 in.WC
5PSI
2.5 in.WC
0~1 in.WC
7PSI
5 in.WC
0~2.5 in.WC
10PSI
12.5 in.WC
0~5 in.WC
20PSI
25 in.WC
0~15 in.WC
50PSI
75 in.WC
0~30 in.WC
50PSI
150 in.WC
0~5 PSID
75PSI
25PSI
0~10 PSID
100PSI
50PSI
双向差压
0~±0.25 in.WC
5PSI
2.5 in.WC
0~±0.5 in.WC
7PSI
5 in.WC
0~±1 in.WC
10PSI
12.5 in.WC
0~±2.5 in.WC
20PSI
25 in.WC
0~±7.5 in.WC
50PSI
75 in.WC
0~±15 in.WC
50PSI
150 in.WC
0~±2.5 PSID
75PSI
25PSI
0~±5 PSID
100PSI
50PSI
1 in.w.c=英寸水柱=249.087Pa
1 psi=磅/平方英寸=6.89476KPa
Model239/C239 性能规范
精度参数
精度*
±0.14%FS(恒温下)
非线性
±0.1%FS(最佳拟合直线法)
迟滞
0.1%FS
非重复性
0.02%FS
温度影响**
补偿范围
-1~65℃(30°F~150°F)
零点漂移
<±1.8%FS/100℃(<±1%FS/100°F)
量程漂移
加速度影响
<0.0002Psi/g
FS压力下的体积增加
1X10-3立方英寸
固有频率
2000HZ,标称值
建立时间
<100mS
预热漂移典型值
<±0.1%FS
*精度为非线性、迟滞,非重复性的RSS值
**对量程范围是0.5inw.c和±0.25inw.c的产品此项指标为上述指标的2倍。
压力介质
正压介质
与不锈钢、硬质阳极氧化6061铝、丁腈橡胶“O”型环相容的气体
(根据特殊需要可用不锈钢代替铝)
参考压力介质
清洁干燥的空气或其它气体(非腐蚀,不凝结)
环境和几何参数
工作温度
-18~80℃
存放温度
-55~120℃
振动
2g,5Hz~500Hz
加速度
10g最大
冲击
50g仍能工作
压力联接
1/8"~27NPT内螺纹
电气联接
2英尺多芯电缆
重量(约)
230克
Model239电气参数
电路
4线
激励电压
标称24VDC,10mA(0.25W),可工作范围:22-30VDC,具有反向激励保护。
单向压力输出
双向压力输出
0-5VDC
±2.5VDC
输出阻抗
<10Ω
输出噪声
<200μ V均方根值(0Hz-10KHz)
*采用50K负载进行标定,可在>5000Ω条件下工作,可将输出衰减以与用户的系统匹配。
Model C239电气参数
电路
2线
输出
4-20mA(调整范围±1mA,厂家设定在±0.07mA)
外部负载
0~1000Ω(厂家采用250Ω负载,24VDC电源进行标定)
最小供电电压(VDC)
=17+0.02X(接收装置附加导线的电阻)
最大供电电压(VDC)
=42+0.004X(接收装置附加导线的电阻)
电源变化影响
<0.003mA/V
输出噪声
<10mA均方根值(0Hz~10KHz)
Model 239特选项
602-604
输出1~5,1~6,0~10VDC
607
0~5VDC(双向差压量程)
621
特殊激励 ±24VDC
622
特殊激励 ±15VDC
640
本安设计,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,1类,A,B,C,D,E,F,G组易燃易爆场合由FM认可。适于标准产品没有其它的电气特选项或远程控制特选项。
642-644
远距离灵敏度调整,远距离标定(可调),远距离标定(固定)
Model 239/C239特选项
702
温度补偿范围,-54~125℃(标准产品的2倍)
710
0.073%FS精度
803-825
根据需要可提供长达25英尺的电缆。订货时请指明电缆长度(如特选号805,5英尺电缆),电缆长度超过25英尺时请与厂家协商。
860
303不锈钢压力腔(正压端)
904
氧气清洁装置
911
特制金属标签
SR
特殊压力范围
订购指南
订购Model 239/C239压力传感器/变送器时,指明压力范围,希望的电气输出及特选号
