产品名称: 268MR(EX)本安防爆型微差压传感器
型  号: C268
268MR(EX)-本安防爆型微差压传感器/变送器
      Model 268系列微差压力传感器由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,压力变化时,电容值发生变化。Setra独特的检测电路将电容值的变化转化为线性直流电信号。弹性膜片可承受70kpa过压(正向/负向均)而不会损坏。此传感器/变送器已进行了温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。
      Model 268或Model 268MR微差压变送器可用来测量差压或表压(静态),并将信号转换为成比例的电流信号,输出4~20MA的电流信号。激励电压为24VDC。Model 268(EX)符合本质安全要求,防爆等级为ia ll CT4  (特选),可在防爆的环境下正常工作。Model 268/Model 268MR最小测量范围为0~25kpa,在室温下精度为±1%FS,温度补偿范围在+5~+65℃,通过温度补偿电路,使温度影响小于±0.06%FS/℃。
      Model 268/ 268MR以其卓越的性能价格,广泛应用于天然气管道监测,电厂风压检测等领域。
应用
环境污染控制
洁净工程
烘箱增压及炉通风控制
天燃气、煤气管网监制
医疗仪器及设备
优点
具有6种现场可选量程
SETRA可变电容传感技术
不锈钢亚孤焊敏感元件
符合本安防爆认证 ia ll CT4  (268EX特选)
UL94V-0阻燃性等级
标准精度为±1%FS
精度可达到±0.4%FS
±0.25%FS(特选)
最小测量范围为0~25pa
Model 268/ 268MR性能规范
性能参数
标准
特选
特选
精度RSS*(恒温下)
±1.0%FS
±0.4%FS
±0.25%FS
非线性(最佳拟合直线)
±0.98%FS
±0.33%FS
±0.20%FS
迟滞
±02%FS
±0.2%FS
±0.2%FS
非重复性
±0.1%FS
±0.1%FS
±0.1%FS
温度影响*
补偿范围
+5~+65℃
零点/满程偏移
<0.06% FS/℃
最大线性压力
70kpa
过载
正负向均为70kpa(10psi)
预热漂移
±1.0%FS
安装位置影响***
(产品在工厂标定时
将膜片垂直放置)
范围
零点偏移(%FS/G)
0~25Pa
2.1
0~250Pa
0.22
0~1250Pa
0.14
0~7500Pa
0.06
*RSS为非线性、迟滞、非重复性的方和根
环境和机械参数
工作温度
-18~+65°C
存放温度
-54~+82°C
电气连接
PG-9电缆锁紧装置
压力连接
与1/4〃软管相连的3/16〃塔形压力接头Φ8塔形压力接口
输出调节
零点和满量程调整可在壳体内部进行
压力介质
空气或类似的非导电气体
壳体
铸铝材料
重量
347.5g
安装
Φ3mm螺钉挂孔
电气数据(电流型)
电路
2线    具有误接线保护功能
零点输出
20mA±0.16 mA
外部负载
0~800Ω(工厂标定用250Ω)
最小供电电压
9+0.02×(接收器附加导线电阻)VDC
最大供电电压
30+0.004×(接收器附加导线电阻)VDC
定购指南
关 键 词: C268MR C268 防爆差压
公司名称: 深圳市德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 黎工
电  话: 0755-26411808
手  机: 1923725987
地  址: 南山区创业路怡海西座19E
邮  编: 518054
DJ-LWGY涡轮流量计(DJ-LWGY)
JC压力开关(JC压力开关)
PS93差压开关(PS93差压开关)
MAC3电缆浮球开关(MAC3电缆浮球开关)
C370数字压力计(C370)
Hydro水垢处理系统(Hydro)
LFSD轮辐式传感器(LFSD轮辐式传感器)
470数字压力变送器(C470)
CB920X高速配料控制(CB920X)
C239压力变送器(C239)
CB920X高速配料控制(CB9200X)
CB3800混凝土配料控(CB3800)
DJ直装小型浮球液位开关(DJ)
二位二通高压电磁阀(DJ)
ELS-1100FLG光(ELS-1100FLG光电液位开关)
DJ直装塑料浮球液位开关(DJ)
FS-927流量开关(FS-927)
