产品名称: 470数字压力变送器
型  号: C470
             Model 470-数字压力变送器
◆大气压:600~1100hpa/mb,800~1100hpa/mb
◆绝对压力:0~10、20、50、100psia
      Model 470是采用微处理器的多功能数字压力变送器,它将西特的Setra Ceram敏感元件、先进的数字电路和成熟的固化软件完美的结合起来,系统的精度优于±0.02%FS。Setra Ceram敏感元件是Model 470高性能的原因所在。它采用陶瓷和石英团料构成可变电容,数字电路能分辨其1ppm的变化。Model 470在那不对原始数据进行线性化处理和温度补偿,通过RS-232接口输出数据。
     功能:Model 470具有很多功能和多种工作模式。用户可通过RS-232接口向Model 470传送指令,可选择的波特率300~9600。根据用户需要Model 470可以三种不同的方式输出数据:连续输出、间歇输出、有请求时输出。向Model 470传送一条以ASCII码表示的命令后,它即可以以ASCII码的形式输出测量数据。
特点:
◆±0.02%FS精度
◆双向EIA-232数字传输
◆多种压力和高度单位
◆数字式高度计调整指示器(DASI)功能
◆设置高/低报警点
◆回零/清零功能
◆低功耗
◆记录最小/最大值
应用:
◆自动气象站
◆压力传递基准
◆激光波长的大气压补偿
◆高度测量
◆气象数据浮标
压力类型
压力范围
高度范围
大气压
600~1100hpa
800~1100hpa
-1000~13,800英尺
-1000~6,400英尺
绝对压力
0~10psia
10,300~100,000英尺
0~20psia
-1000~100,000英尺
0~50psia
-1000~100,000英尺
0~100psia
-1000~100,000英尺
压力介质
清洁干燥的空气或其他气体(不凝结)
耐压
150%满量程
 Model 470性能规范
精度参数
精度*
±0.02%FS,21℃(70℉)
非线性
±0.012%FS
迟滞
0.01%FS
非重复性
±0.01%FS
温度影响
补偿范围
0~45℃(32~110℉)
零点漂移
0.004%FS/℃(0.002%FS/℉)
量程漂移
0.002%FS/℃(0.001%FS/℉)
高度分辨率
0.3米/英尺(100psi范围为1.2米/4英尺)
稳定性
0.005%FS,24小时
0.02%FS,30天
0.05%FS,年
数据接口
双向RS-232通讯接口
Model 470可与任何具有RS-232接口的计算机或外部设备相连,数据采集和命令传送均通过此接口完成。波特率可调(300,600,1200,2400,4800,9600)典型数据输出为:
系统状态
巡回检测
海拔高度:+120英尺
每十分钟采集一次
最高压力:+15.552Psia
最小压力:+11.793Psia
14.598Psia
高压报警:+16.000Psia
14.598Psia
低压报警:+11.000Psia
14.598Psia
环境和物理参数
工作温度
0~45℃(32~110℉)
存放温度
-18~65℃(0~150℉)
压力连接
塔型接头,使用于1/8″内径的皮管
重量
1.1kg/2.4磅
电气连接
激励电源
DB-9S(9针D型插座,阴);Pin:3GRD,9+VDC
通讯接口
DB-9P(9针D型插座,阳);Pin:2GRD,3RXD,5GRD
电源
5VDC±1%,最大70mA
订货指南
订购Model 470请指明压力范围。
功能明细:
显示单位:Model 470有7中压力单位hPa、PSI、mbar、inHg、mmHg、mmH2OinH2O
两种高度单位:ft、m及一个用户定义的单位
高低报警:可设置高低报警点,当测量结果超出用户定义的范围即出发报警。
最大/最小值:记录在工作期间所遇到的最大和最小测量值。
回零功能:可采用其一数值将变送器全部或部分回零,从而得到被测量值相对某一数值的变量。
DASI功能:将所测大气压转换成海平面压力,以此作为高度计调整指示。
功能设置:完成多种设置功能,如:波特率设置、内部诊断、零点和满度教准等。
特点:
◆±0.02%FS精度
◆双向EIA-232数字传输
◆多种压力和高度单位
◆设置高/低报警点
◆回零/清零功能
◆低功耗
◆记录最小/最大值
应用:
◆自动气象站
◆压力传递基准
◆激光波长的大气压补偿
◆高度测量
◆气象数据浮标
压力类型
压力范围
高度范围
大气压
600~1100hpa
800~1100hpa
-1000~13,800英尺
-1000~6,400英尺
绝对压力
0~10psia
10,300~100,000英尺
0~20psia
-1000~100,000英尺
0~50psia
-1000~100,000英尺
0~100psia
-1000~100,000英尺
压力介质
清洁干燥的空气或其他气体(不凝结)
耐压
150%满量程
 Model 470性能规范
精度参数
精度*
±0.02%FS,21℃(70℉)
非线性
±0.012%FS
迟滞
0.01%FS
非重复性
±0.01%FS
温度影响
补偿范围
0~45℃(32~110℉)
零点漂移
量程漂移
高度分辨率
稳定性
0.005%FS,24小时
0.02%FS,30天
0.05%FS,年
数据接口
双向RS-232通讯接口
系统状态
巡回检测
海拔高度:+120英尺
每十分钟采集一次
最高压力:+15.552Psia
最小压力:+11.793Psia
14.598Psia
高压报警:+16.000Psia
14.598Psia
低压报警:+11.000Psia
14.598Psia
环境和物理参数
工作温度
0~45℃(32~110℉)
存放温度
-18~65℃(0~150℉)
压力连接
塔型接头,使用于1/8″内径的皮管
重量
1.1kg/2.4磅
电气连接
激励电源
通讯接口
电源
5VDC±1%,最大70mA
订货指南
订购Model 470请指明压力范围。
功能明细:
关 键 词: 470压力变送器 数字变送器 高精变送器
公司名称: 深圳市德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 黎工
电  话: 0755-26411808
手  机: 1923725987
地  址: 南山区创业路怡海西座19E
邮  编: 518054
DJ-LWGY涡轮流量计(DJ-LWGY)
JC压力开关(JC压力开关)
PS93差压开关(PS93差压开关)
MAC3电缆浮球开关(MAC3电缆浮球开关)
C370数字压力计(C370)
Hydro水垢处理系统(Hydro)
LFSD轮辐式传感器(LFSD轮辐式传感器)
CB920X高速配料控制(CB920X)
C239压力变送器(C239)
CB920X高速配料控制(CB9200X)
268MR(EX)本安防(C268)
CB3800混凝土配料控(CB3800)
DJ直装小型浮球液位开关(DJ)
二位二通高压电磁阀(DJ)
ELS-1100FLG光(ELS-1100FLG光电液位开关)
DJ直装塑料浮球液位开关(DJ)
FS-927流量开关(FS-927)
