产品名称: UPS不间断电源
型  号: ZN-UPS3C310KVA
品  牌: 正能电源
UPS不间断电源的详细描述:
产品简介:
深圳市正能实业有限公司系列工频在线式UPS,容量从10KVA—3000KVA,该产品专为大型机房,数据处理中心,制造业,石化系统,治金系统,电力系统等设计的工业级UPS。它采用双转换纯在线式架构设计,智能化IGBT模块,PWM,脉宽调制和多CPU控制处理技术,是一种最佳设计电源保护设备,可扩容多达8台的并机运行,为重要负载提供安全可靠的电源保障。
典型应用:
石化系统、冶金系统、工业与自动化控制、电力、大型机房、大型商场航空、制造、金融、交通、邮电、税务、军事、教育、医疗等重要领域。
性能特点:
高可靠性
采用双转换在线式的结构设计,隔绝了外界电源的干扰
良好的过载能力和抗保护能力
    ●100%
不平衡保护设计,负载缺相系统的可 持续运行
    ●100%
非线性负载能力
    ●IGBT
PWW逆变器配合数字逻辑功率控制技术
工业级的UPS设计
超安全性
具备输出隔离变压器,免除杂讯,雷击对抗电器的影响
配有静态旁路,维修旁路,电池维修旁路,不需要担心负载的使用
冷开机功能,即使停电也能紧急启动使用
灵活性
不同的负载及系统,可单机、1+1并机或者N+1多机运行
模组化设计,维护方便
可选择的电池检测包,对电池进行智能管理
经济性
整机效率高于90%ECO模式下效率达到95%以上
人性化界面
    ●LED/LCD
指示面板操作界面,工作效率和读取信息一目了然
智能化
通过提供的RS232RS422)、SNMP(可选件),RJ45等通讯接口,可实现远程管理和TVSS功能
主要技术参数:
型号
ZNUPS-
10-15KVA
ZNUPS-
20-30KVA
ZNUPS-
40-60KVA
ZNUPS
80KVA
ZNUPS-
100KVA
ZNUPS-
120KVA
ZNUPS-
140KVA
ZNUPS-
160KVA
ZNUPS-
200KVA
ZNUPS-
250KVA
ZNUPS-
300KVA
输入
电压(V)
220/380VAC±20%(三相+N+G
频率(Hz)
50Hz±5%
功率因数
0.8(带滤波器时为0.95
旁路
相数
三相四线+G
电压(V)
380VAC±15%
频率(Hz)
50Hz±2%
输出
电压
380VAC±1%(稳态)
频率
50Hz±5%(市电)  50Hz±0.1%(电池)
功率因数
0.8滞后
波形
正弦波
失真度
3%(线性负载)≤5%(非线性负载)
动态负载瞬变电压
5%0-100%阶跌)
瞬间恢复时间
<10MS±5%
不平衡电压
<3%<1%(平衡负载)
过载能力
125% 10min, 150% 1min, >150% 200ms
峰值比
31
效率
>90% 95%ECO经济模式下)
电池
电池形式
12VDC密闭式免加水
标称电池电压
80KC以下384VDC32PCS         80K以上396VDC33PCS
再充电时间
10小时回充至90%
充电电流
10-25A(可调)
切换时间
0ms(市电=电池)    4ms(旁路=逆变)
LCD指示
UPS工作状态、市电状态、电池状态、自动旁路供电、过载
保护功能
过压、欠压、过载、过温、短路、雷击、突破
报警
过温、电池、旁路、市电异常、过载、过压
噪音(1m距离)
15KVA以下<50dB                20-30KVA 55dB          40-100KVA65dB           120-140KVA68dB
通讯介面
RS232(或RS422)、SNMP远程监控、RJ45
冷却方式
风扇
环境
温度
0~+40
湿度
10%~90%(不结露)
海拔高度
2000m
电磁兼容性
符合EN50091-2GB9254
抗干扰
符合IEC61000-4
防护等级
IP20
重量(kg)
210/258
350/400
480/650
900
1100
1200
1250
1380
1520
1650
1800
外形尺寸(mm
700*520*1100
800*600*1200
900*660*1500
1250*900*1600
2000*900*1800
2400*900*1800
关 键 词: UPS电源 UPS应急电源 UPS不间断电源
公司名称: 深圳市正能实业有限公司
联 系 人: 汪正祥
电  话: 0755-13714527859
手  机: 13714527859
地  址: 深圳蛇口港湾大道南20号北区
邮  编: 518067
壁挂直流电源模块(ZN-GKM2.5/220)
电力直流整流模块(ZN-GKM10/220)
EPS消防应急电源(ZN-EPS3C310KW)
通信整流模块(ZN-GKM10/48E)
离网型光伏发电系统(ZN-LWKNYT10KW)
太阳能控逆一体机(ZN-KNYT48/1000W)
微型操作电源(24V/4(ZNBW-YT10AH/48)
直流监控系列(ZN-JKX/220)
壁挂式直流电源系统(ZNBW33-20/220M)
分布式电源/分散式电源(ZNFB-100/220V)
高频正弦波逆变器(ZN-220VIS2KVA)
直流屏(ZNDW33-65/220M)
工频逆变电源/太阳能逆变(ZN-ZGN48/2000W)
电力模块(整流模块)维修(CHR-22002)
