产品名称: EPS消防应急电源
型  号: ZN-EPS3C310KW
品  牌: 正能电源
概述
  本公司生产的智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的机监控和远程监控。
·使用场合
  市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。
·技术参数
ZNEPS系列单相EPS产品技术参数
型号
ZNEPS-
0.5KW
ZNEPS-
1KW
ZNEPS-
1.5KW
ZNEPS
2KW
ZNEPS-
3KW
ZNEPS-
4KW
ZNEPS-
5KW
ZNEPS-
6KW
ZNEPS-
7KW
ZNEPS-
8KW
ZNEPS-
9KW
ZNEPS-
10KW
容量(KW)
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
最大电流(A)
3
7
13
20
25
30
35
16
20
25
28
30
电压(V)
单相220V±25%
三相380V±25%或单相220V±25%
频率(Hz)
50Hz±5%
额定电流(A)
2.2
4.5
6.8
9.1
13.6
18.1
22.7
27.2
32
36.4
41
45
电压(V)
正常时:同市电电压一致 应急时:220V±5% 应急时:220V±5% 单相三路
频率(Hz)
应急时:50Hz±0.5% 正常时:同市电电压一致
切换时间
小于0.25(特殊要求时,可小于0.01)
波形
应急时:正弦波 正常时:同市电一致
应急供电时间
90分钟(标准型)
超载能力
负载120%时能正常工作
噪音
有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时)
相对湿度
0-90%
环境温度
-24℃~40℃
海拔高度
2000以下
适应负载
主要用于照明类等各种负载
重量(kg)
60
130
180
210
360
410
510
620
700
780
850
940
输出回路(标准型)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ZNEPS3C3系列三相EPS产品技术参数
型号
ZNEPS3CS-2.2-800KW
电压
380V±20%
相数
三相四线+PE
频率
50Hz±5%
容量
2.2kw-800kw
电压
380VAC三相四线+PE
电压稳定度
±5%(应急供电)
波形
正弦波 失真度≤3%
频率
50Hz±5%
过载能力
120%正常运行
转换时间
≤0.1(市电供电转应急供电时间)
电池
免维护密封电池
备用时间
标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间)
保护
短路保护,过流保护,缺相可运行
显示
LEDLCD
效率
应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于100%
运行环境
温度:-24℃~40℃ 相对湿度:0~90% 海拔高度:2000米以下
适应负载
本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载
噪音
电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dBSIGAS-75KW以上,小于65dB
开门方式和进线方式
前门单开,后门双开,底部进出线(标准型)
关 键 词: EPS消防电源 EPS应急电源 EPS电源
公司名称: 深圳市正能实业有限公司
联 系 人: 汪正祥
电  话: 0755-13714527859
手  机: 13714527859
地  址: 深圳蛇口港湾大道南20号北区
邮  编: 518067
壁挂直流电源模块(ZN-GKM2.5/220)
电力直流整流模块(ZN-GKM10/220)
UPS不间断电源(ZN-UPS3C310KVA)
通信整流模块(ZN-GKM10/48E)
离网型光伏发电系统(ZN-LWKNYT10KW)
太阳能控逆一体机(ZN-KNYT48/1000W)
微型操作电源(24V/4(ZNBW-YT10AH/48)
直流监控系列(ZN-JKX/220)
壁挂式直流电源系统(ZNBW33-20/220M)
分布式电源/分散式电源(ZNFB-100/220V)
高频正弦波逆变器(ZN-220VIS2KVA)
直流屏(ZNDW33-65/220M)
工频逆变电源/太阳能逆变(ZN-ZGN48/2000W)
电力模块(整流模块)维修(CHR-22002)
