产品名称: CPS32陶瓷电容压力传感器
型  号: 50kpa
价  格:
1. 概述
CCPS32陶瓷电容压力传感器是美国KAVLICO公司采用陶瓷材料
经特殊工艺精制而成的干式陶瓷电容压力传感器, 陶瓷是
一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材
料。陶瓷的热稳定特性可以使它的工作温度范围高达
-40~125℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。
CCPS32陶瓷电容压力传感器干式陶瓷电容厚膜压力传感器的最大特点是:量程可以小到700Pa,抗过载
能力可达量程10倍,彻底解决了其它类型传感器没有小量程及在小量程时过载能力差的缺点,它
除具有一般传感器的量程外,其最具特色的是它的正负表压功能,如:±7kPa等。
干式陶瓷电容厚膜压力传感器的高输出,广量程,特别适合制造高性能的工业控制用压力变送
器。大圆形膜片表面平整、易安装,是欧美ABB、SIEMENS、H&B、VEGA等公司压力变送器生
产首选传感器。
美国KAVLICO公司是全球领先的压力传感器制造商,其压力、位置(LVDE&RVDT)
其他特殊传感器,均可满足独一无二的测量需求。KAVLICO公司已经在全球各地安装了数百万压
力和特殊传感器,为多种工业领域提供了经济,精确的测量解决方案。
2.  CCPS32陶瓷电容压力传感器特点
坚固的陶瓷电容敏感膜片
卓越的抗腐蚀、抗磨损性能
高的抗过载性能,最大过载可达10倍
平整的大圆形膜片,易安装
高精度、高稳定性
响应迅速,无迟滞
量程迁移比达10:1
3、CCPS32陶瓷电容压力传感器工作原理
抗腐蚀的干式陶瓷电容压力传感器没有中间液体的传递, 过程压力直接作用在陶瓷膜片的前表
面,衬底的电极与膜片电极的电容量变化比例与压力大小,电容的变化值经激光微调,传感器专用
信号调理电路ASIC放大输出高达4000mV的直流电压,内置的温度传感器不断测量介质的温度并
进行温度补偿。过载时,膜片贴到陶瓷衬底上而不会损坏。当压力恢复到正常时,其性能不受任何
影响。彻底解决了低量程过载能力差的缺点,是扩散硅传感器的升级换代产品。标准化的高输出具
有极强的抗干扰能力,配专用线路板可进行大的量程迁移(10:1)
和时间稳定性,自带温度补偿,并可以和绝大多数介质直接接触。
CCPS32陶瓷电容压力传感器由于没有液体的传递作用,无任何填充液,不会产生工艺污染,
因此在食品、医药等行业有着广泛的应用,加之是干式陶瓷膜片,故不受安装方向影响,以其作为
敏感元件生产的压力变送器被广泛地应用在各种测量压力的场合。
4. CCPS32陶瓷电容压力传感器技术参数
供电电压:5±0.25 VDC
量程范围:7kPa~2MPa
响应时间:<10mS
综合误差(包括:线性,迟滞,重复性):±0.1%(典型值) 0.2FS%(最大值)
零点输出:1000±100mV
满量程输出:4000±100mV
输出负载:≥25kΩ
温度漂移:温度补偿范围0~85℃,TCzero±0.01%FS/℃,TCspan±0.01%FS/℃
稳定性:<0.1%FS/年
供电电流:≤2.2mA
工作温度:-40~125℃
抗绝缘性:>2kV
外形尺寸:φ32.36×11.4...12.7mm
&#160;
5. CCPS32陶瓷电容压力传感器量程
&#160;
-7~7kPa -20~20kPa -50~50kPa -100~100kPa 0~7kPa 表压
0~20kPa 0~50kPa 0~100kPa 0~200kPa 0~350kPa
0~500kPa 0~700kPa 0~1MPa 0~2MPa
0~200kPa 0~350kPa 0~700kPa 0~1MPa 0~2MPa 绝压
关 键 词: CPS32 CCPS32 陶瓷电容压力传感器
公司名称: 宁波艾克威特智能科技有限公司
联 系 人: 袁先生
电  话: 0574-27979788
手  机: 13023730998
地  址: 宁波市高新区晶辉路16号4楼
邮  编: 315040
TM镁钛蓝宝石压力传感器(TMG 1-20-GK1)
小体积差压变送器(ACT5000)
TM镁钛蓝宝石压力传感器(HPL0.6-10-GK1-ML)
TM镁钛蓝宝石压力传感器(TM1-10-GK1)
TM镁钛蓝宝石压力传感器(HPL 4-10-GKL-ML)
TM镁钛蓝宝石压力传感器(P40-10-C)
TM镁钛蓝宝石压力传感器(P0.25-10-GK1)
高温压力传感器(HTPT2)
CPS32陶瓷电容压力传(100kpa)
美国原装进口AST440(AST4400)
美国原装进口AST540(AST5400)
美国AST4100压力传(AST4100)
美国AST43LP压力传(AST43LP)
