三轴磁栅尺光栅尺数显表
我公司提供机床及自动化行业用磁栅尺光栅尺数显表,单轴,双轴,三轴,多轴数显解决方案,欢迎来显咨询。数字显示表系列电压范围:AC 85~250V 50HZ~60HZ功率:15W工作温度:0~50。C储存温度:-30。C~70。C重量≤4.2kg显示: 1位符号显示信息窗:7位数字显示信号:TTL 方波 功能。
数字显示表系列电压范围:AC 85~250V 50HZ~60HZ功率:15W工作温度:0~50。C储存温度:-30。C~70。C重量≤4.2kg显示: 1位符号显示信息窗:7位数字显示信号:TTL 方波 功能型号 PE-1 PR2X PE2M PE2C PE3X PE3E 适用机械 Mill Grinding Lathe Mill EDM 轴数 Two axis Three axis 分辨率0.5μm 1μm 2μm 3μm 10μm 清零,公/项制显示,坐标输入,ABS/INC功能,暂停功能,自动分中,停电记忆,线性误差补偿,ref尺中记数,sdm辅助零位记忆,PCD圆周分孔功能,斜线上分孔功能,INCL斜面功能,简易R功能,平滑R功能,矩形内腔加工功能
一,磁栅尺,光栅尺数显表是集合车、铣、磨、镗床、测量机、专业控制机的应用及操作融为一体的数显表。
二,分数分辨率:分数分辨率采用分子分母细化,使其分辨能力更精确。
三,非线性误差补偿:多点非线性误差补偿。
四,上、下限位报警功能:设置机械坐标限位报警。
伍,RS-232:数据交换接口。
六,反向间隙补偿:能与编码器连接使用。可以进行齿轮、齿条、丝杆的反向间隙补偿。
七,I/O 接口:可根据客户需求设置。
