产品名称: 2088防爆型隔膜压力变送器
型  号: KSTT-K2088
简要说 明:
KSTT牌的隔膜压力变送器/小型隔膜压力变送器、2088防爆型隔膜压力变送器产品:估价:询价,规格:完善,产品系列编号:齐全
详细介绍:
可定制:DN25已选中
  • DN15已选中
  • 20X1.5螺纹已选中
  • DN20
    压力变送器说明书
    变送器由压阻式传感器和信号转换模块组成,传感器的核心部件为单晶硅片,当单晶硅片受压时,本身的电阻率要发生变化,提高半导体平面工艺在硅片上扩散形成四个电阻,连接成惠斯通电桥,在恒定的电流作用下,可输出与压力信号成正比的电压信号,信号转换模块将传感器的电压信号经过处理转换成4-20MA 标准信号或电压信号,
    卫生型(齐平膜)压力变送器是在通用压力变送器原型基础上,加装焊接密封隔离膜片结构而形成的。它的焊接密封隔离膜片装置具有多种不同过程连接结构形式,特别适用于高温、高粘度、结晶状介质及易堵塞场合的压力测量,也适用于卫生、医药场合的压力测量。
    典型应用:食品、饮料、医药卫生、造纸等卫生工业领域
    技术性能:
    清洁平面型隔离膜片,符合国际3A卫生标
    量程:-0.1-5KPa~60MPa
    电源:15-36VDC
    温度漂移:0.02%FS/°C
    精度:0.25%
    外壳防护:IP65
    电气连接:电缆式\霍斯曼接头\2088壳体\防水盒式可选
    温度:电子线路板工作在 -40~85;敏感元件工作在 -40~104;储存温度 -40~85;带数字显示 -25~65(正常运行);-40~85(无损坏);
    相对湿度:0~95%
    稳定性最大量程范围的±0.25%/6个月
    振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,误差为最大量程范围的±0.05%/g
    负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
    安装位置影响:最大可产生不大于0.25kPa的零位误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。
                             压力变送器
    压力类型
    G
                                  表压
    A
                                  绝压
       测量范围
    1
                        0-100pa~1kpa
    2
              0-1kpa~7kpa
    3
                        0-7kpa~35kpa
    4
                        0-35kpa~100kpa
    5
                        0-100kpa~350kpa
    6
                        0-200kpa~700kpa
    7
                        0-500kpa~2.1Mpa
    8
                        0-1~3.5Mpa
    9
                        0-3Mpa~7Mpa
    10
                        0-7Mpa~21Mpa
    11
                        0-15Mpa~35Mpa
    12
                        0-25Mpa~60Mpa
    13
                        -100kpa-0~0.4Mpa
        输出信号
    E
          4~20ma  0-5V 0-10V 1-5V 1-10V
     S
          4~20maDC(带HART协议)
        精度等级
    A
         正负0.25%
    B
         正负0.5%
    工艺接口
    1
    20*1.5外螺纹
    2
    1/2NPT外螺纹
    3
    其他规格订货说明
    N
         普通型
    I
         防爆(本安)
    0
       不带现场表头
    M1
        带0-100%指针表头
    M3
    带3 1/2位数显
关 键 词: 隔膜压力变送器 2088型 小型隔膜变送器
公司名称: 昆山天天测温仪表有限公司
联 系 人: 汤金昌
电  话: 0512-50329611
手  机: 13809065660
地  址: 玉山镇朝阳新村30弄
邮  编: 215300
导轨式信号隔离器-转换端(KSTT-X2222)
KSTT-1111信号隔(KSTT-1212)
K/S/E/PT100分(K/S/E/PT100)
优质超纯氧化铝水位电极D(DJM1615-87 97 115)
KSTT-2300温度数(KSTT-2300)
KSTT-1313智能信(KSTT1313)
风压变送器、压力变送器(KSTT-508)
压力变送器/扩散硅芯体(KSTT-301)
无纸记录仪 彩屏(KSTT-R3200)
投入式液位变送器液位传感(KSTT-502)
优质超纯氧化铝水位电极 (DJM1815-87 97 115)
优质超纯氧化铝水位电极D(DJM1712-87 97 115)
智能数显报警仪 数显仪表(KSTT-2300)
电接点水位计DJM161(DJM1615-97)
液晶显示扩散硅压力变送器(2088)
温度数显表、压力数显表、(KSTT-2300)
