导轨式信号隔离器、智能配电器、防爆型安全栅
输入信号范围:0-10V、0-5V、0-75mV、0-20mA、4-20mA、DC 0-100V、DC 0-465V、DC 0-1A、DC 0-10A、AC 0-5A、AC 0-10A、AC 0-380V、AC 0-500V、电位计0-5KΩ、电阻0-5KΩ、热电阻-200--500℃,热电偶0-1600℃等用户特定规格
输出信号范围:0-10V、0-5V、0-75mV、0-20mA、4-20mA、1-5V、4-12-20mA等用户需要的标准信号。
配电器配电:一路配电、双路配电、配电电压为16--26V。
技术指标
系统传输准确度:±0.2%×F·S
温度飘移:±0.01%×F·S/℃(100ppm)
输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ,
绝缘强度(输入/输出/电源之间):
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac
绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):
不小于100MΩ(1分钟)
工作中允许大气压力:80-106kPa
允许连续工作的环境温度:-10-+55℃
工作中允许相对湿度 :10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC 95~265V
直流:DC 16~28V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外型尺寸:宽×高×深(22.5×100×115mm)
选型
型 号
说 明
KSTC
天测模块仪表
仪表类型
智能隔离器
输入回路
缺省为单回路
S
双回路
输入信号类型
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第一路输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第二路输出
缺省为无第二输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
通 讯
缺省为无通讯功能
T
RS485/RS232
供电方式
缺省为交流220V
D
直流24V
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
面板指示
PWR:电源指示灯(绿色);
ALM:输入信号报警指示灯(红色);
正常工作状态时该指示灯不亮;
输入信号故障时闪烁;
输入信号超量程时长亮。
性能简介:输入电流/电压信号,另外可以给现场的二线制、三线制变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的信号,经过变换,输出隔离的单路或双路电流/电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三端隔离。
产品特点:本产品为智能化设计,具备传统产品所不具备的多种功能。内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。可与各类仪表及DCS、PLC配套使用。
信号隔离器工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证信号、电源、地之间绝对独立。
