产品名称: 无纸记录仪 彩屏
型  号: KSTT-R3200
简要说 明:
KSTT牌的KSTT多路无纸记录仪∣蓝屏无纸记录仪∣无纸记录仪∣彩色无纸记录仪产品:估价:询价,规格:KSTT-R3000 ,产品系列编号:R3000
详细介绍:
测量通道数/测量周期
仪表可选择140通道输入。
仪表测量周期固定为1秒。
输入种类和运算
本仪表支持以下信号类型的测量,而且可以对测量数据进行开平方运算。对于各自的设定方法,请参见『与测量通道有关的设定』一节。
输入方式
测量量程
直流电流
0–10mA
4–20mA
直流电压
0–20mV
0–100mV
0–5V
1-5V
0-10V
电阻
0 – 350Ω
热电偶
SBKTEJRNF1F2WRE
热电阻
PT100Cu50BA1BA2
频率信号
0 – 10000Hz
输入量程和可测量范围
在直流电流,直流电压,电阻,热电偶,热电阻,频率信号的输入中,可根据输入信号选择输入量程。
对应各种输入量程,均有一定的可测量范围。
断偶
用热电偶测量温度时,可以设定当热电偶断线后,测量结果固定显示为量程最小值,量程最大值,保持前值,错误标志*1。关于设定方法,请参见『设定断偶处理与冷端补偿』一节。
*1 错误标志时,测量值显示为 **.*
冷端补偿(RJC)
用热电偶测量温度时,可以使用冷端补偿功能。仪表尾部带有冷端测量电路,用户可调整仪表测量到的冷端温度。关于设定方法,请参见『设定断偶处理与冷端补偿』一节。
滤波器
使用数字滤波器可以抑制输入信号带来的干扰影响。在仪表中标准配备有数字滤波功能,可以对每个测量通道分别进行设定。关于设定方法,请参见『设置输入滤波器』一节。
1.3显示功能
与显示有关的通用项目
液晶显示器和画面的构成
本仪表装有10.4英寸TFT真彩液晶显示器(LCD)(640×480)
画面由状态显示部分和数据显示部分构成。
1 状态显示部分
显示画面名称,日期和时间,输入采集板状态,继电器输出状态,USB设备连接状态(附加规格),循环显示标志,追忆状态。请参见『状态显示部分』一节。
2 数据显示部分
显示测量/运算数据的数字/棒图/曲线显示或者报警/打印等的运行画面。
功能组态时显示组态模式。
组显示
用曲线画面所显示的数据是指定到组的测量通道或者运算通道的数据。1组可选择1-8个通道,将通道指定到组的方法请参见『设定曲线方向和曲线组合』一节。可以登录5组,仅在曲线画面有效。
运行画面
开机即进入运行状态。
运行状态下显示仪表检测的各个通道的信号的数值,信号的报警状态,信号的趋势曲线,信号的历史曲线,信号的报警列表。
运行状态下有 数显画面、棒图画面、实时曲线画面、历史曲线画面、报警列表画面。
组态画面
本仪表是在组态模式下设定各项功能。
组态模式下可设定信号类型,量程,数字滤波,报警,组设定,系统时间等一系列参数。
LCD画面环境
可如下设定画面环境后使用。
画面环境
设定内容
LCD亮度
仪表亮度可从0%100%调节,初始值为10%
关 键 词: 彩色无纸记录仪 蓝屏无纸记录仪 多路无纸记录仪
公司名称: 昆山天天测温仪表有限公司
联 系 人: 汤金昌
电  话: 0512-50329611
手  机: 13809065660
地  址: 玉山镇朝阳新村30弄
邮  编: 215300
导轨式信号隔离器-转换端(KSTT-X2222)
KSTT-1111信号隔(KSTT-1212)
K/S/E/PT100分(K/S/E/PT100)
优质超纯氧化铝水位电极D(DJM1615-87 97 115)
KSTT-2300温度数(KSTT-2300)
KSTT-1313智能信(KSTT1313)
风压变送器、压力变送器(KSTT-508)
压力变送器/扩散硅芯体(KSTT-301)
2088防爆型隔膜压力变(KSTT-K2088)
投入式液位变送器液位传感(KSTT-502)
优质超纯氧化铝水位电极 (DJM1815-87 97 115)
优质超纯氧化铝水位电极D(DJM1712-87 97 115)
智能数显报警仪 数显仪表(KSTT-2300)
电接点水位计DJM161(DJM1615-97)
液晶显示扩散硅压力变送器(2088)
温度数显表、压力数显表、(KSTT-2300)
