BK3120 | PROFIBUS DP “经济增强型”总线耦合器
“经济增强型”系列是对现有 BK3xx0 系列 PROFIBUS 总线耦合器的进一步补充。通过 K-bus 扩展技术,最多可以连接 255 个空间分布式总线端子模块到一个总线耦合器中。BK3120 专为满足自动化系统要求而设计。PROFIBUS 协议中省去了 FMS 操作,目的是在 DP 模式下传输更多的用户数据,对于这种总线耦合器类型,可以达到 128 byte 输入和 128 byte 输出。BK3120 集成了 PROFIBUS DP V1 服务。这些服务允许直接访问总线耦合器寄存器和复杂的总线端子模块,例如,可以借此改变参数化或者设置/修改模拟量总线端子模块的极限值。
总线耦合器可自动识别最大 12 Mbaud 的波特率,允许对传输速度进行调整,以满足特殊的技术工艺要求。
| 系统参数 |
PROFIBUS | BK3120 |
| I/O 站数量 |
100 个,带中继器 |
| I/O 点数 |
约 6000 个,取决于总站 |
| 数据传输介质 |
屏蔽铜缆, 2 x 0.25 mm² |
| 最大电缆长度 |
| 1,200 m |
1,000 m |
400 m |
200 m |
100 m |
| 数据传输速率 |
9.6/19.2/
93.75 kbaud |
187.5 kbaud |
500 kbaud |
1,500 kbaud |
…3, 6, 12 Mbaud |
| 数据传输时间 |
| 约 3 ms(10 个站,每个站中有 32 位数字量输入和 32 位数字量输出) |
约 0.5 ms |
| 技术参数 |
BK3120 |
| 总线端子模块数量 |
64 (通过 K-bus 扩展可达 255) |
| 现场总线的最大字节数 |
128 byte 输入和 128 byte 输出 |
| 数据传输速率 |
自动检测 最大 12 Mbaud |
| 总线接口 |
1 个 D-sub 9 针接口,带屏蔽 |
| 电源 |
24 V DC (-15 %/+20 %) |
| 输入电流 |
70 mA + (总 K-bus 电流)/最大 4, 500 mA |
| K-bus 供电电流 |
1,750 mA |
| 电源触点 |
最大 24 V DC / 最大 10 A |
| 电气隔离 |
500 Vrms (电源触点/电源电压/ 现场总线) |
| 重量 |
约 170 g |
| 工作/储藏温度 |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 |
95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 |
符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 |
符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 |
IP 20/可变 |
