KL1212 | 2 通道数字量输入端子模块,24 V DC,带有传感器电源短路保护功能和诊断功能
KL1212 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1212 可为传感器提供 24 V DC 短路保护电源电压。控制器可以控制传感器输出的开关状态。可监测传感器电源的短路或开路情况,端子模块状态通过 K-bus 传到控制器。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态和故障信息。
| 技术参数 |
KL1212 | KS1212 |
| 输入点数 |
2 |
| 额定电压 |
24 V DC (-15 %/+20 %) |
| “0“ 信号电压 |
-3…+5 V |
| “1“ 信号电压 |
15…30 V |
| 输入滤波 |
3.0 ms |
| 输入电流 |
5 mA |
| 传感器电源最大值 |
0.5 A (短路保护) |
| K-bus 电流消耗 |
8 mA |
| 电气隔离 |
500 Vrms (K-bus/现场电位) |
| 过程映像中的位宽 |
输入/输出:4 点输入(2 个故障位 / 2 个信号位);2 点输出(2 个传感器电源) |
| I/O 位分配 |
| 输入: |
位3 |
位2 |
位1 |
位0 |
输出: |
位1 |
位0 |
故障. 2 |
故障. 1 |
接通 2 |
接通 1 |
断开 2 |
断开 1 |
| 组态 |
无地址或组态设置 |
| 重量 |
55 g |
| 工作/储藏温度 |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 |
95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 |
符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 |
符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 |
IP 20/可变 |
| 可插拔接线 |
适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
