BK3500 | 带光纤接口的 PROFIBUS DP 总线耦合器, 1.5 Mbaud
BK3000 总线耦合器用于连接 PROFIBUS 系统与电子端子排,这些端子排可以通过模块化方式扩展。一个节点由一个总线耦合器、1- 64 个任意数量的端子模块以及一个末端端子模块组成。
BK3500 总线耦合器的特殊之处在于它带有光纤接口。光纤连接意味着传输特别安全,有抗干扰和绝对电气隔离能力。
为了在 PROFIBUS 中运行 BK3500,在接口模块上需要在 RS485 物理属性和下层光纤环的物理属性之间进行转换。一个子环上最多可以连接 10 个 BK3500 或者其它光纤模块。波特率则可通过总线耦合器上的 2 个 DIP 开关进行设置。BK3500 总线耦合器光纤接口的连接与 OLP(Optical Link Plug,光纤连接接头)的连接方式相同。
总线耦合器自动识别所连接的总线端子模块,建立输入/输出与过程映像字节的联系。第一个输入/输出信号占一个字节(LSB)的第一位,从左边开始,依次排列。总线耦合器将其它信号插入到该字节中。输入和输出区被清晰地区分开来。如果输入或输出的数量超过 8 位,则总线耦合器会自动从下一个新的字节开始。
PROFIBUS 是一种符合欧洲标准的开放式现场总线系统。PROFIBUS 采用总线结构,在一个系统中最多可连接 126 个站。可选最大为 1.5 Mbaud 的波特率,以能够对传输速度进行调整,满足特殊的技术工艺要求。
对模拟量 I/O、位置测量等复杂信号的处理
总线耦合器 BK3500 可连接所有总线端子模块。就用户而言,模拟量输入/输出信号的处理方式与其它种类信号的处理方式没有什么区别。控制器过程映像区内的信息以字节阵列的格式显示。
模拟量总线端子模块和多功能总线端子模块可以通过 KS2000 组态软件进行配置,以与每一个具体应用最佳匹配。根据不同型号,模拟量总线端子模块寄存器中包含有温度范围、增益值和线性化的特性曲线。使用 KS2000 组态软件,可以在 PC 上设置所需参数。总线端子模块可以用故障安全型方式永久存储这些设置。
当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制。在启动阶段,可编程逻辑控制器(PLC)或工业 PC(IPC)通过功能块(FB)对整个外围设备进行配置。如果需要,控制器可以上传分布式生成的组态数据,以便于集中管理和存储这些数据。因此,在更换一个总线端子模块时,不需要重新进行调整。上电时,控制器自动完成所需设置。
Beckhoff 总线耦合器 GSE 文件和类型数据文件支持总线端子模块选项,且可以下载到相应的主站组态软件中,便于规划和设计。总线耦合器的各种配置和参数,可以通过选址 GSE 文件和类型数据文件进行设定。
| 系统参数 |
PROFIBUS | BK3500 |
| I/O 站数量 |
100 个,带中继器 |
| I/O 点数 |
约 6,000, 取决于主站 |
| 数据传输介质 |
APF(塑料)光纤 (1,000 µm) |
| 站点之间的距离 |
1…25 m |
| 数据传输速率 |
| 93.75 kbaud |
187.5 kbaud |
500 kbaud |
1,500 kbaud |
| Switch settings |
| S1 = 0, S2 = 0 |
S1 = 0, S2 = 1 |
S1 = 1, S2 = 0 |
S1 = 1, S2 = 1 |
| 数据传输时间 |
| 约 3 ms(10 个站,每个站中有 32 位数字量输入和 32 位数字量输出) |
约 0.5 ms |
| 拓扑结构 |
子环 |
| 实现方式 |
单模光纤环 |
| 光纤/铜缆转换器 |
OLM/P3, OLM/P4 |
| 技术参数 |
BK3500 |
| 总线端子模块数量 |
64 |
| 现场总线的最大字节数 |
128 byte 输入和 128 byte 输出 |
| 数字量 I/O 信号 |
512 输入/输出 |
| 模拟量 I/O 信号 |
128 输入/输出 |
| 组态方式 |
通过 KS2000 或控制器 |
| 数据传输速率 |
自动检测,最大 max. 1.5 Mbaud |
| 总线接口 |
2 个 HP 单工接口(包括 HP 单工接头) |
| 电源 |
24 V DC (-15 %/+20 %) |
| 输入电流 |
70 mA + (总 K-bus 电流)/最大 4, 500 mA |
| 启动电流 |
2.5 倍持续电流 |
| 建议保险丝容量 |
≤ 10 A |
| K-bus 供电电流 |
1,750 mA |
| 电源触点 |
最大 24 V DC / 最大 10 A |
| 电气隔离 |
500 Vrms (电源触点/电源电压/ 现场总线) |
| 站点之间的距离 |
1…25 m |
| 重量 |
约 170 g |
| 工作/储藏温度 |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 |
95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 |
符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 |
符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 |
IP 20/可变 |
