产品名称: DW15系列万能式断路器
型  号: DW15系列
适用范围
  DW15系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz、额定电流至6300A,额定工作电压至1140V(壳架等级额定电流630A)或380V(壳架等级额定电流1600A及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630A的断路器也能在交流50Hz、380V网络中供作电动机的过载、欠电压的短路保护之用。
  断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换之用,壳架等级额定电流630A的断路器还具有抽屉式结构和限流断路器,在正常条件下也可作为电动机的不频繁起动之用。
  限流断路器由于具有限流特性,特别适用于可能出现大短路电流的网络。
  本产品符合GB14048.2、JB/T8590.1 标准。
一.正常工作条件
1.周围空气温度:上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃。
2.海拔:安装地点海拔不超过2000m。
3.大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃是不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
4.污染等级:3级
二.安装条件
1.断路器应按照制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装
2.安装类别:额定工作电压690V及以下的断路器用于安装类别IV;辅助电路安装类别除欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与断路器的相同外,其余安装类别为Ⅲ。
主要技术参数
1.断路器的额定电流见下表:
断路器壳架等级额定电流Inm A
630
1600
2500
6300
极数
3
3
3
3
3
3
断路器
额定电流In A
热电磁型
100、160、200、
315、400
315、400、630
630、800、1000
1600、2000、2500
2500 3000
(DW15-200)
(DW15-400)
(DW15-630)
1600
4000、5000、6300
电子型
100、200
200、400
315、400、630
630、800、1000
1600、2000、2500
2500 3000
(DW15-200)
(DW15-400)
(DW15-630)
1600
4000
额定极限
短路分断能力
Icu kA
AC380V
20(50)
30(70)
30(70)
40
60
80
AC660V
25(25)
25(25)
25(25)
AC1140V
12
12
12
额定运行
短路分断能力
Ics kA
AC380V
20(20)
30(30)
30(30)
30
40
AC660V
20(20)
20(20)
20(20)
AC1140V
额定短时耐受电流
Icw kA 1s 延时(s)
8
12.6
12.6
30
40
60
0.2
0.4
断路器机械寿命(注1)次
9000
9000
9000
4500
4500
3500
电寿命(1In,1Ue)次
1000
1000
1000
500
500
500
AC380V 保护电动机寿命AC-3
1000
2000
2000
过载操作性能(6In,1.05Ue max)次
12
12
12
瞬时全分断时间 ms
15
15
15
40
40
40
操作频率 次/h
60
60
60
20
20
10
飞弧距离(注2)mm
280
280
280
350
350
400
操作力臂mm
90
90
90
250
250
250
操作力N
200
200
200
300
300
300
注:(1)DW15C 抽屉座插接寿命为200次。
  (2)1140V 规格的飞弧距离为350mm。
  (3)括号内的指标仅适用于限流型。
  (4)In:5000、6300A 只有电磁型。
2.断路器的脱扣器,释能电磁铁线圈及控制箱的额定电压见下表:
类型
额定电压 V
交流 50Hz
直流
脱扣器
分励脱扣器
Us
220、380
110、220
欠电压脱扣器
Us
220、380
闭合装置
操作机构释能电磁铁
Us
220、380
110、220
操作电磁铁
Us
220、380
110、220
电动机操作
Us
220、380
110、220
关 键 词: DW15 万能式 断路器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
