特点:
功能:
从高速捕捉到长时间记录,实现了灵活可靠的采集
DLM4000是8个通道最高采样率均可达1.25GS/s的多通道示波器。必要时也可以将其当作一台8通道波形数据存储记录仪,用于长时间记录波形。
通过全面丰富的触发功能,准确捕捉所需的快速变化波形。
速度与时间的最佳匹配
超长存储深度(125Mpts)支持长时间测量
选择/M2选件,DLM4000可以扩展到125Mpts的超长存储深度。在单次触发模式,4通道测量时,即使采样率高达到1.25GS/s,也能确保100ms的长时间测量。
DLM4000采用了由YOKOGAWA自主研发的ScopeCORE IC ,在长时间记录的同时可确保快速响应。 即使在执行参数测量和波形运算时,ScopeCORE也可以快速显示相应的波形。
DLM4000拥有波形查找和双窗口缩放等强大功能,长存储时仍然可以快速地从庞大的数据中查找并显示出目标波形。
如下图:双窗口缩放功能可同时显示2个不同位置的波形。 (高速数据处理 IC ScopeCORE) |
通过波形回放,不漏掉任何一场波形
-历史功能-
DLM4000系列能自动保存多达20,000屏的历史波形,此功能并不影响采样率。通过历史功能,可以在屏幕上显示一屏或者多屏历史波形。通过历史功能,可以对历史波形进行光标测量、运算以及其他操作。通过历史功能,可以观测并分析偶发的、甚至错过触发的异常信号。
型号:
DLM4038 |
DLM4038 350MHz混合信号示波器8ch + 8-bit |
DLM4058 |
DLM4058 500MHz混合信号示波器8ch + 8-bit |
