油泵油压自动加压控制系统,油管油压控制器
油泵自动控制器,油泵加压系统
水泵水压控制系统,水管水压自动加压器
水泵自动控制器,欠水开机显示水压控制器
水池水位自动补水器,液位显示控制系统
水泵水压自动控制系统,自动显示控制水压仪器
QH01浩捷高精度测控系统
浩捷高精度测控系统特点:
1:采用浩捷高精度稳定性的传感器作为感应元件.感应精确度提高.
2:采用知名品牌电路元件.重复性能强大,使用寿命久远.
3:自主研发回路.结构实用.方便按装.
4:人性化设计更方便初次使用客户快速上手.按装接线方便.
5:实用性广,含概化工,医疗,楼宇自控,消防,纺织厂,生产车间,测漏等行业.供水,节能,自动化于一体等应用功能.可配对我司的PTJ200系列产品,PTJ300系列产品,PTJ400系列产品与PTJ500系列产品
主要应用于,恒定管路液压,供水水压,水位,液位,水池,自动加料,水位测量与控制一体化兼容而设计.节省人力,物力,起到自动控制与视察目的.
标配及特性:
电机功率应在:0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 3.7 5.5 7.5KW
电机供电:380V,220V
响应速度为:优于1HZ
作用特性:
(1):自动档:当浩捷传感器感应到的压力,液位,低于设定值时,(低限指示灯常亮)控制柜会起动电机,使电机起动.当电机起动达到上限时压力,液位,(低限指示灯常熄灭)(高限指示灯常亮),断开电机电源,使被控管路,容器,水池.处于一个恒定压力,液位等状态.当压力,液位,低于设定值时QH控制系统立即起动电机.上下限或恒定范围可以通过门壁上的PY500H仪表任意调整,注:下限与上限范围不能太窄这样避免电机不停起动与停止损坏电机.
(2):手动位:只要把转向开关打到手动档方向后,按手动起动,电机立即工作,按手动停止,电机立即停上工作(高低压指示灯仍能根据仪表设定值带去高低限亮灯).
如要求需要与我司配准产品不一至,请电话联系沟通,我司可以提供定制控制系统!
选型为QH01-配对传感器-电机功率-供电
