房间气压差传感器/变送器,房间气压差传感器,房间微气压差传感器,房间管道微气压差传感器PTJ501微压差传感器/变送器,房间正负气压力传感器,房间中央空调气压差传感器,房间炉膛气压差传感器 ,房间气管压差传感器
压差传感器/变送器OEM硅压阻式差压芯体组装而成,外壳为铝合金结构。两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。广泛应用于锅炉送风、井下通风,中央空调,风管风力,楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
主要技术参数:
量 程: ±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa ~100KPa)
耐 压: 量程值的三倍
综合精度: 0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引出导线
机械连接(螺纹接口): M10×1,可按用户要求设计生产
浩捷电子差压传感器系列:
PTJ差压式传感器,PTJ 微差压压力传感器, PTJ正负差压传感器, PTJ高温差压传感器, PTJ大气压传感器, PTJ风差压传感器, PTJ风管差压传感器, PTJ差压压力传感器, PTJ国产浩捷电子替进口差压传感器, PTJ浩捷电子替进口差压传感器,风差压传感器,微风差压传感器,与大气相差压力传感器,替进口差压传感器,微差压传感器,国产差压传感器,差压传感器浩捷出品好!浩捷电子差压传感器好,PTJ压阻式压差传感器,PTJ空气压差传感器, PTJ压力差传感器, PTJ气体压差传感器, PTJ空压机压差传感器, PTJ微压差传感器,管道风差压传感器.PTJ风管差压传感器,PTJ风管差压变送器,PTJ气管差压传感器,PTJ气管差压变送器,PTJ与大气对比差压传感器,PTJ与大气对比差压变送器,PTJ高精度差压传感器,高反应差压传感器,PTJ高反应差压变送器,水差压传感器,PTJ油差压传感器,PTJ水差压变送器,PTJ油差压变送器
浩捷电子压差传感器系列:
PTJ压阻式压差传感器,PTJ空气压差传感器, PTJ压力差传感器, PTJ气体压差传感器, PTJ空压机压差传感器, PTJ微压差传感器,管道风压差传感器,气压差传感器,压差传感器浩捷电子好,微压差传感器,微压差变送器,压差变送器,气压差变送器,PTJ微气压差变送器,PTJ压差传感器厂家浩捷电子,PTJ国产压差传感器,PTJ测漏气压差传感器,PTJ测容器漏泄选气压差传感器就选项佛山浩捷电子仪器,PTJ专业生产气密性测漏压差传感器.PTJ气管压差传感器,PTJ风管压差传感器,PTJ与大气对比压差传感器.
