水压传感器,水管水压测控仪器,水管水压传感器,水管水压变送器,水管水压测控传感器,水管水压恒压传感器,水管供水压力传感器
PTJ204/205/206/207压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。也称之为:管道油压压力传感器,油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器,油压变送器,气压变送器,风压变送器,液压变送器,恒压供水压力变送器,水泵压力测控仪器,管道水压力传感器,水泵压力传感器,液压变送器,多用途压力传感器。
量 程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
浩捷电子压力传感器系列:
PTJ差压压力传感器,PTJ常用压力传感器,PTJ超高温压力传感器,PTJ超高压压力传感器,PTJ称重压力传感器,PTJ大气压力传感器,PTJ大压力传感器,PTJ德鲁克压力传感器,PTJ低温压力传感器电PTJ子式压力传感器,PTJ电子压力传感器,PTJ动态压力传感器,PTJ发动机压力传感器,PTJ防爆型压力传感器,PTJ防爆压力传感器,PTJ防水压力传感器,PTJ风压压力传感器,PTJ高精度压力传感器,PTJ高量程压力传感器,PTJ高频压力传感器,PTJ高温高压压力传感器,PTJ高温压力传感器,PTJ高压压力传感,PTJ工业压力传感器,购买压力传感器请选佛山浩捷,PTJ管道压力传感器,PTJ国产压力传感器,PTJ恒压供水压力传感器,PTJ机油压力传感器,PTJ捷豹空压机压力传感器,PTJ进气压力传感器,经济型压力传感器,经济压力传感器,PTJ精密压力传感器,PTJ绝对压力传感器,PTJ空气压力传感器,空压机用压力传感器,PTJ扩散硅压力传感器,PTJ拉力压力传感器,拉压力传感器,泥浆压力传感器平膜压力传感器,PTJ气体压力传感器,PTJ气压力传感器,PTJ气压压力传感器,手动压力机专用压力传感器,PTJ水泵压力传感器,水位压力传感器,水压压力传感器,PTJ套管压力传感器,PTJ通用型压力传感器,PTJ微差压压力传感器,PTJ卫生型压力传感器小型力传感器,PTJ压力变送器传感器,PTJ压力传感器变送器,压力传感器厂,压力传感器厂商,PTJ压力传感器生产,PTJ压力传感器生产企业 PTJ佛山市浩捷电子,PTJ压阻式扩散硅压力传感器,PTJ浩捷电子压缩机压力传感器,PTJ液体压力传感器,PTJ液位压力传感器,PTJ液压机压力传感器,PTJ液压压力传感器,PTJ油压压力传感器,PTJ中高温压力传感器,PTJ注浆压力传感器,PTJ注塑机压力传感器.
