WY-ZHFX-100数字压力控制表,是我公司研发部经多年努力研制而成的一款新产品,与传统的电接点压力表相比具有诸多优点:
1.寿命高。本表是微电脑数字化仪表,采用双稳态控制电路,无触点接触和机械摩擦,可连续工作十余万次。但传统的电接点压力表采用触点来控制上下限,易产生火花和机械摩擦,而且在频繁工作中极易受损,寿命低;更严重的问题是如果触点粘连设备将不能正常工作,从而使设备损坏。
2.接线简单,成本低。本表只需一个接触器,很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路,所以接触器不会产生抖动,因而不容易损坏接触器和被控设备,同时还降低了成本。但传统的电接点压力表必须采用两个接触器以及多个保护装置才能工作,不仅接线麻烦,而且这些装置都是易损配件,需要经常更换,因此大大增加了使用成本。
3.耐震。本表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。
该产品技术参数如下:
型号
BD-801K
外形尺寸
80mm
控制电流
3A
厚度
48mm
工作范围
0-0.1mpa/0-0.6MPa/0-1.0MPa 0-1.6MPa/0-2.5MPa/0-4.0mpa/0-6mpa/0-10mpa/0-16mpa/0-25mpa/0-40mpa/0-60mpa/0-100mpa
输入电压
12V/24V/220V/380V
功耗
1w
精度
1.0级/0.5级
压力接口
20×1.5 mm
表尾材质
不锈钢(1.6MPa有铁镀铬)
显示单位
MPa
使用环境温度
-15℃-70℃
介质
水、气体
介质温度
<80℃
用途
石油、化工、化纤、冶金、无负压供水设备、无塔供水
