产品名称: FX5U-80MT/ES 三菱PLC
型  号: FX5U-80MT/ES
品  牌: 三菱(MITSUBISHI)
FX5U-80MT/ES,FX5U-80MT-ES,FX5U-80MT,FX5U-80MT/ES价格,FX5U-80MT价格,FX5U 80MT,FX5U80MT,5U-80MT
FX5U-80MT/ES参数说明:基本单元,内置40入/40出(晶体管漏型),AC电源
三菱PLC  FX5U-80MT/ES产品规格详细介绍如下
【电源规格】
 ◆ 额定电压:AC100~240V
 ◆ 电压允许范围:AC85~264V
 ◆ 额定频率:50/60Hz
 ◆ 允许瞬时悼电时间:l0ms以下
 ◆ 电源保险丝:250V*计时延时保险丝
 ◆ 冲击电流:*30A 5ms以下/AC100V、*60A 5ms以下/AC200
 ◆ 消耗电力(*1):45W
 ◆ DC5V电源容量(*3):1100mA
 ◆ DC24V电源容量(*2 *3):
   对CPU模块的辐入电路使用服务电源时:600mA
   对CPU模块的轴入电路使用服务电源时:770mA
备注:
*1:CPU模块可连接*数量模块时,且DC24V服务电源达到*消耗电源时的数值。(包括输入电路的电流部分)
*2:连接I/O模块时消耗DC24V服务电盆,致使可使用的电量将减少。
*3: FX5UC-32MT/口为内部供给电源。
FX5U-80MT/ES输入规格】
 ◆ 输入形式:漏型/源型
 ◆ 输入点数:40点
 ◆ 连接状态:拆换式端子台(M3螺丝)
 ◆ 输入信号电压:DC24V +20%,-15%
 ◆ 输入信号电流:5.3mA/DC24V(X000~X0170)、4mA/DC24V(X020以后)
 ◆ 输入电阻:4.3KΩ(X020以后是5.6KΩ)
 ◆ 输入ON电流:3.5mA以上(X020以后,3.5mA)
 ◆ 输入OFF电流:1.5mA以下
 ◆ 输入响应频率数:
        X000~X005:200kHz
        X006~X007:200kHz
        X010~X017:10kHz
 ◆ 输入响应时间(H/W滤波延迟):
        X000~X005:ON时2.5μs以下,OFF时2.5μ以下
        X006~X007:ON时2.5μs以下,OFF时2.5μ以下
        X010~X017:ON时30μs以下,OFF时50μ以下
 ◆ 输入响应时间(数字滤波设定值):无,10μs,0.1ms,0.2ms,0.4ms,0.6ms,1ms,5ms,10ms(初始值),20ms,70ms(在噪音鸭钩)
 ◆ 输入信号形式:无电压触点输入 漏型:NPN集电极开路晶体管、源型:PNP集电极开路晶体管
 ◆ 输入电路图:
FX5U-80MT/ES输出规格】
 ◆ 输出类型:晶体管(集电极开路)/漏型输出
 ◆ 输出点数:40
 ◆ 连接状态:可拆换电子台(M3螺丝)
 ◆ 外部电源:DC5~30V
 ◆ *负载: 0.5A/1点
 ◆ 开路漏电流:0.1mA以下/DC30V
 ◆ ON时电压降低:1.0V以下(Y000~Y003)、Y004以后1.5V以下
 ◆ 响应时间:
       Y000~Y003:2.5μs以下/10mA以上 1.5V以下(DC5~24V)
       Y004以后: 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
 ◆ 回路绝缘:光电耦合器绝缘
 ◆ 显示输出表示:输出ON时LED灯亮
 ◆ 输出电路图
FX5U-80MT/ES一般规格】
 ◆ 使用环境湿度:0~55℃
 ◆ 保存环境温度:-25~75℃
 ◆ 使用环境湿度:5~95%RH,无结露
 ◆ 保存环境湿度:5~95%RH,无结露
 ◆ 耐振动:
   安装DIN轨道时:
      │频率数    │加速度    │单向振动幅度│扫描次数          │
      │5~8.4Hz   │无        │1.75mm      │X,Y,Z每个方向10次 │
      ├─────┼─────┼──────┤(合计各80分)      │
      │8.4~150Hz │4.9m/s平方│无          │                  │
   直接安装时:
      │5~8.4Hz   │无        │3.5mm       │X,Y,Z每个方向10次 │
      │8.4~150Hz │9.8m/s平方│无          │                  │
 ◆ 耐撞击:147m/s平方,作用时间11ms,以正弦半波脉冲向X,Y,Z各双方向3次
 ◆ 接地:D种接地(接地电阻:100Ω以下)<不可与强电系产品共通接地>
 ◆ 使用环境:无腐食性,可燃性气体,导电性粉尘不严重
 ◆ 使用标准高度:0~2000m
 ◆ 安装场所:电气柜内
 ◆ 过电压等级:Ⅱ以下
 ◆ 污染级别:2以下
 ◆ 设备级别:级别2
关 键 词: 80MT FX5U FX5U-80MT
公司名称: 广州杰川自动化设备有限公司
联 系 人: 黄文辉
电  话: 020-84305151
手  机: 18666027039
地  址: 广州市番禺区桥兴大道491号宗天大厦B座518室
邮  编: 510000
可编程控制器(FX3U-80MR/ES-A)
可编程控制器(FX3U-80MT/ES-A)
可编程控制器(FX3U-4AD-TC-ADP)
触摸屏(MT6071IE)
三菱模块(FX2N-4AD)
可编程控制器(FX3U-64MT/ES-A)
Q10UDEHCPU通( Q10UDEHCPU)
MT6050iv2(MT6050iv2)
Q20UDEHCPU三菱(Q20UDEHCPU)
Q13UDEHCPU 三(Q13UDEHCPU)
Q06UDEHCPU三菱(Q06UDEHCPU)
FX5U-80MT/DS(FX5U-80MT/DS)
Q04UDEHCPU三菱(Q04UDEHCPU)
三菱PLC Q03UDE( Q03UDECPU)
Q26UDVCPU 三菱(Q26UDVCPU)
FX5-80SSC-S (FX5-80SSC-S)
可编程控制器(FX3U-48MT/ES-A)
可编程控制器(FX3U-16MR/ES-A)
可编程控制器(FX3U-16MT/ES-A)
