产品名称: 电导率仪
型  号: DDG-2002型 \DDG-2001型\DDG-2000型
型号 主要功能 显示方式
DDG-2002 全汉字显示、菜单结构、文本式的人机对话,同一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、状态,历史曲线显示,采用单片机完成电导率测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,数字式背光功能、工业控制式看门狗。 103×79mm
液晶屏显示
DDG-2001 全汉字显示、菜单结构、文本式的人机对话,同一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、状态,采用单片机完成电导率测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,数字式背光功能、工业控制式看门狗。 70.8×38.8mm
液晶屏显示
DDG-2000 菜单结构、文本式的人机对话,同时显示电导率、温度,采用单片机完成电导率测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,工业控制式看门狗。 双排LED数码管显示
● 主要技术参数
1.测量范围:0.1~20.0us/cm(配0.01电导池)
1.00~200.0us/cm(配0.1电导池)
2. 仪表基本误差:电导率±(0.5%F.S+1bd),温度±0.5℃;
3.自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准;
4.被测水样:0~60℃,0.6Mpa;
5.电子单元最大输出负荷误差:a、0~10mA 最大负荷1.5KΩ≤±1%F.S
b、4~20mmA 最大负荷750Ω≤±1%F.S
6.报警继电器触点容量:AC220V、3A;
7.电源:AC220V±10%,50±1HZ;
8.工作条件:环境温度:0~60℃,相对湿度:90%;
9.数据连续掉电保存5年,数据存储数量2年(1点/小时)
10. 可配二种电导池:DDGF-1 0.01/cm
DDGF-2 0.10/cm
● DDGF电导率电极
DDGF电导率电极为流通式电极,适用于各种水质的电导率测量。
型号 电导池 测量范围 适用温度 适用范围
DDGF-1 0.01/cm 0~20us/cm 0~100℃ 工业在线监测
DDGF-2 0.1/cm 0~200us/cm 0~100℃ 工业在线监测
另:如有特殊需求,可配进口霍尼韦儿电极。
电极有钛金属制作,外型小巧美观,出水处有双螺母,便于调节进出位置,进出水的不锈钢的外径有φ6、φ8、φ10和φ12四种规格,或是软管连接。请注意,在订货时注明。
主要技术指标
1、供电电源:24VDC
2、测量范围:0.05~200μs/cm
3、输出信号:4-20mA
4、允许介质压力:标准值≤700Kpa(超过700Kpa,用户注明)
5、温度补偿方式:自动补偿
6、允许环境温度:0-60℃
7、介质温度:ABS材质-10-60℃
不锈钢材质-20-110℃
8、电极:钛电极常数为0.01和0.1两种
9、精度:1%
10、负载特性:0-500欧姆
11、安装方式:法兰、螺纹、流通池
关 键 词:
公司名称: 江阴市中泰科技有限公司
联 系 人: 吴新斌
电  话: 0510-86417031
手  机: 0510-86417031
地  址: 江阴市澄江中路159号
邮  编: 214431
一体振动变送器(ZT-YB40)
酸度仪(PHG-2002型\ PHG-2001型\PHG-2000型)
ZT6301型轴振动监控(ZT6301型)
磁阻式转速传感器(CZ-01型)
ZT-B40轴瓦振动变送(ZT-B40型)
ZT6502油动机行程监(ZT6502型)
ZT6800系列汽轮机监(ZT6800系列)
智能转速监控仪(ZT6101型)
热膨胀传感器(TD-2)
CZ-01磁阻式转速传感(CZ-01型)
速度变送器(ZT-B10型)
轴振动监控仪(ZT6301型)
LVDT系列位移传感器( LVDT)
ZT-B10型转速变送器(ZT-B10型)
ZT-YB40一体化振动(ZT-YB40)
ZT6202型胀差监控仪(ZT6202型)
酸碱浓度仪
热膨胀行程监控仪(ZT6501型)
振动速度传感器(CD-6型)
