产品名称: 酸度仪
型  号: PHG-2002型\ PHG-2001型\PHG-2000型
型号 主要功能 显示方式
PHG-2002 全汉字显示、菜单结构、文本式的人机对话,同一屏上同时显示PH值、输出电流、温度、状态,历史曲线显示,采用单片机完成PH值值测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,数字式背光功能、工业控制式看门狗。 103×79mm
液晶屏显示
PHG-2001 全汉字显示、菜单结构、文本式的人机对话,同一屏上同时显示PH值、输出电流、温度、状态,采用单片机完成PH值值测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,数字式背光功能、工业控制式看门狗。 70.8×38.8mm
液晶屏显示
PHG-2000 菜单结构、文本式的人机对话,同时显示PH值、温度,采用单片机完成PH值值测量、温度测量和补偿,设置参数掉电保护,工业控制式看门狗。 双排LED数码管显示
● 主要技术参数
1.测量范围:0~14.00PH分辨率0.01PH
2.仪表基本误差:PH值±0.05PH 温度±0.5℃。
3.自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准。
4.被测水样:0~60℃,0.6Mpa;
5.电子单元最大输出负荷误差:a、0~10mA 最大负荷1.5KΩ≤±1%F.S
b、4~20mA 最大负荷750Ω≤±1%F.S
6.报警继电器触点容量:AC220V、3A;
7.电源:AC220V±10%,50±1HZ;
8.工作条件:环境温度:0~60℃,相对湿度:90%;
9.数据连续掉电保存5年,数据存储数量2年(1点/小时)
● PHGF酸度计电极
PHGF酸度计电极,适用于各种水质的PH值测量。
型号 连接形式 测量范围 适用温度 适用范围
PHGF-1 流通式 0~14PH 0~100℃ 适用于环抱、污水、胶体和一般工业过程
PHGF-2 沉入式 0~14PH 0~100℃ 适用于环抱、污水、胶体和一般工业过程
另:如适用于高纯水领域,订货时需注明。
水样进出口有M12×1螺纹连接,接管为φ6、φ8、φ10不锈钢管,卡套螺帽密封或软管连接,请注意在订货时指明。
主要技术指标
1.供电电源:24VDC
2.测量范围:0~14PH
3.精度:±0.1PH
4.输出信号:4~20mA
5.耐压范围:0~7bar
6.温度范围:0~95℃(高温订货0~130℃) (超低订货-30~120℃)
7.环境温度:60℃
8.电极插入深度:根据用户提供数据而定
9.安装方式:罗纹(M42×2)插入式(DN25、DN40)水平流通池 直角流通池
10.电极材料:根据用户提供介质选定
关 键 词:
公司名称: 江阴市中泰科技有限公司
联 系 人: 吴新斌
电  话: 0510-86417031
手  机: 0510-86417031
地  址: 江阴市澄江中路159号
邮  编: 214431
一体振动变送器(ZT-YB40)
ZT6301型轴振动监控(ZT6301型)
磁阻式转速传感器(CZ-01型)
ZT-B40轴瓦振动变送(ZT-B40型)
ZT6502油动机行程监(ZT6502型)
ZT6800系列汽轮机监(ZT6800系列)
智能转速监控仪(ZT6101型)
热膨胀传感器(TD-2)
CZ-01磁阻式转速传感(CZ-01型)
速度变送器(ZT-B10型)
轴振动监控仪(ZT6301型)
LVDT系列位移传感器( LVDT)
电导率仪(DDG-2002型 \DDG-2001型\DDG-2000型)
ZT-B10型转速变送器(ZT-B10型)
ZT-YB40一体化振动(ZT-YB40)
ZT6202型胀差监控仪(ZT6202型)
酸碱浓度仪
热膨胀行程监控仪(ZT6501型)
振动速度传感器(CD-6型)
