IEEE1394.a 3CCD彩色逐行扫描相机
HV-F22F, HV-F31F
品牌:日立(HITACHI)
主要特点
IEEE1394.a 接口
不需要图像采集卡直接连接计算机
小直径连接线连接
通过集线器可连接多台相机
符合OHCI, 400Mbps
非压缩传送
符合IIDC1.3
高清晰度
1/2型 / 145万像素(HV-F31F: 1/3型 / 79万像素)正方像素逐行扫描CCD(R.G.B.3CCD) 并且采用高精度CCD定位技术、输出1360(H)×1024(V)(SXGA)(HV-F31F: 1024(H)×768(V)(XGA)的高清晰图像。
高精度的数字图像处理
采用日立的处理器技术(0.18μm处理器、内核驱动电压1.8V)、处理器部分采用单芯片
超级打规模集成电路(300万门)、实现小型化、低功耗。采用12比特A/D转换及14比特
数字信号处理器、可提升S/N 和宽幅动态范围。
高色彩还原和色彩清晰度
采用3CCD(R.G.B)和棱镜系统、实现高色彩还原和高色彩清晰度。
6色独立蒙版
红、蓝、绿、青色、品红、黄色 6 色独立调整。适用于图像读取、显微镜等对色彩还原
度有很高要求的场合。
锐化幅度(DTL)可调整
轮廓锐化信号的幅度可以调整。当轮廓锐化信号设置为低时,图像轮廓表现更自然;当
轮廓锐化信号设置为高时,图像轮廓表现更清晰。
自动阴影校正(ASC):对镜头和光线产生的彩色阴影可进行自动校正。
丰富的CCD驱动功能:外触发功能、长时间积分模式、局部扫描模式、自动电子快门(AES)
丰富的摄像功能
4个应用文件、实时自动白平衡、自动图像水平控制(ALC)、焦点数据输出(串行数据)、2模式增益控制(AGC功能、1db/步可编程增益控制功能)、对比调整功能、耀斑校正电路、亮度(主黑)、R/B黑、R/B增益可调整、彩条信号、正片/反片切换
使用简单的图像界面软件:相机功能可通过简单的图形界面进行设置。
技术参数:
Model |
HV-F31F |
HV-F22F |
Imaging device |
1/3-inch progressive scan interline CCD (R, G, B 3 CCD) |
1/2-inch progressive scan interline CCD (R, G, B 3 CCD) |
Total number of pixels |
1077(H) x 788(V) |
1392(H) x 1050(V) |
No. of effective pixels |
1024(H) x 768(V) |
1360(H) x 1024(V) |
Pixel size |
4.65 µm (H) x 4.65 µm (V) (Square pixel) |
Optical system |
1/3-inch F2.2 prism |
1/2-inch F1.6 prism |
Scanning area |
4.76 mm (H) x 3.53 mm (V) |
6.32 mm (H) x 4.76 mm (V) |
Scanning system |
Progressive |
Sync system |
Internal / external (HD/VD automatically switch) |
Lens mount |
C mount |
Video output |
Interface |
IEEE1394.a |
Cable |
IEEE1394.a 6 pin bus powered type |
Transfer rate |
400MHz |
Image format |
RGB 24/48 bit, YUV 16 bit |
Image size |
1024(H) x 768(V), 800(H) x 600(V) |
1360(H) x 1024(V), 1280(H) x 960(V), 640(H) x 480(V) |
Frame rate |
7.5 frames per second (RGB 24 bit, 1024 x 768) |
7.5 frames per second (RGB 24 bit, 1360 x 1024) |
Sensitivity |
2000 lx, F5.6 (at 1/30 second shutter) |
2000 lx, F8 (at 1/30 second shutter) |
Electric shutter speed |
Auto(AES) / Variable / Accumulate mode |
Variable |
1/30 to 1/100,000 second |
AES |
OFF to 1/100,000 second |
Accumulate |
1/30 to 4 second (1 frame step) |
External trigger shutter |
Mode |
Fixed shutter, One trigger |
Input |
12-pin connector (Hardware trigger) |
Input level |
Low: 0 V DC, High: 3 to 24 V DC |
White balance |
ATW / MANUAL/ One-push |
Gain |
AGC (0 to +12 dB) or 1dB step |
Gamma |
0.45 / 1.0 (ON / OFF) |
Color masking |
OFF/ON(6 color independent masking) |
Color bar |
Full |
Power supply |
DC+12 V (10. 5 V to 15 V DC without ripple) |
Power consumption |
Approx. 8.0 W (DC+12 V) |
Vibration endurance |
24.5 m/s2 or less (10 to 200 Hz, 30 minutes each on XYZ axes) (Do not subject to strong vibration for long periods of time.) |
External dimensions |
65(W) x 65(H) x 130(D) mm (not including lens and protrusions) |
Mass |
Approx. 600 g (without lens) |
