产品名称: 神视MV-S系列精密显微镜
型  号: MV-S系列
品  牌: 神视
精密显微镜 MV-S系列
精密显微镜
MV-S系列
特点:图像精细鲜明,检测高效可靠
应用示例
零件的焊接
电缆的焊点(×40倍)
电缆的焊点(×40倍)
IC的焊点(×40倍)
IC的焊点(×40倍)
端子的焊点(×60倍)
端子的焊点(×60倍)
电机零件
电缆的铆接(×20倍)
电缆的铆接(×20倍)
接点(×40倍)
接点(×40倍)
金属丝焊接(×180倍)
金属丝焊接(×180倍)
金属零件
孔的加工面(×30倍)
孔的加工面(×30倍)
端子的金属触头(×60倍)
端子的金属触头(×60倍)
刀刃(×40倍)
刀刃(×40倍)
景深和高分辨率的“精细鲜明图像”
同等级中首次装备了高清晰镜头,同时实现大景深与高分辨率。凭借整体聚焦时前所未有的“精细鲜明图像”,可进行精度更高的检测和观测。
景深和高分辨率的“精细鲜明图像”
以往机型印刷电路板(×30倍) 景深大MV-S印刷电路板(×30倍)
凭全景观测,获得立体捕捉图像的观测力
通常仅能从正上方俯视观测的对象物,现在可以从倾斜35°角进行立体观测。进一步还可以不移动观测对象,进行360°全方位观测,有助于发现从正上方无法观测到的缺陷。 景深和高分辨率的“精细鲜明图像”
景深和高分辨率的“精细鲜明图像”
电机零件(印刷电路板)
金属(刀具)
电机零件(印刷电路板)
可观测到零件之间的焊点状况,从正上方则观测不到。
金属(刀具)
可全方位立体观测刀刃的磨削状态。
强力支持检查作业的观测应用软件
可直接测量所观测的图像。也可用标识器在图像上作标记、写注释等。可实时进行检查、解析所需的处理作业,因此可迅速而准确地完成作业。
强力支持检查作业的观测应用软件
提高检测精度和效率:综合观测功能
可边观测边测量:实物图像测量功能
可以在图像上作任意形状的标记、注释,如果作为检查的判断基准和作业指示加以利用,可与受检对象直接比对确保检查作业的准确性。所作的标记等可存储、读取。 可对正在观测的图像进行测量。由于标定也很简单,谁都能测量图像上的观测对象并将它保存。
提高检测精度和效率:综合观测功能 可边观测边测量:实物图像测量功能
轻松制作报告书:直接报告功能
检查履历的存储也简便:快照功能
在实物图像上的测量数据、所作的标记或注释可以与图像一起直接(单击)生成Microsoft® Excel文件。从而可迅速方便地制成报告书。 受检对象等的实物图像,可在电脑或服务器上以任意文件名存储。仅单击便可连续存储,因此可现场管理检查履历。
轻松制作报告书:直接报告功能 检查履历的存储也简便:快照功能
※ Microsoft® Excel是美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
以最优组合应对各种观测场景
镜头一按即可更换。可根据不同观测对象获取最佳图像。
旋转头适配器 同级别首创 ※
长焦距镜头 新提案
360°角度全景立体观测隐藏的缺陷通过全方位全景观测器可进行立体观测(视角为35°)。可发现正上方观测难以发现的缺陷。 兼具大景深与鲜明图像的长距离观测凭借100mm的长距离与大景深,使有高低落差的观测对象或场景深处也能鲜明地被观测。
旋转头适配器 同级别首创 ※ 长焦距镜头 新提案
滑动头适配器 新提案
滑动头适配器 新提案
可调式照明能找到鲜明的映像位置将距离可调式LED照明设定在最佳位置,即可获得观测对象的更鲜明的映像。 减轻高倍率观测的压力装备了倍率切换功能,50倍与180倍的倍率一按即可切换。以50倍率寻找观测点,以180倍率进行详细观测。
滑动头适配器 新提案 滑动头适配器 新提案
考虑到现场方便使用的“简洁设计”
可根据观测场景更换镜头
开启电源即可观测
可根据观测场景更换镜头 可根据观测场景更换镜头
开启电源即可观测
利用冻结功能可观测静止图像
利用冻结功能可观测静止图像
系统构成
系统构成规格
摄像机本体规格 MV-S11A
镜头、适配器规格
电源电压 5V DC (专用AC适配器100~240V AC)
消耗电流 870mA以下
图像输出 NTSC方式
摄像元(器)件 1/4英寸 行间式彩色CCD
像素总数 约41万像素
有效像素数
横(H)×纵(V)
约38万像素
768×494
冻结功能 1画面
外部冻结输入 输入条件:无电压接点输入
Low时(下降时)-画面冻结切换动作(冻结/解除)
电源指示灯 蓝色LED 电源接通时亮起
周围温度 0~+40°C(注意不可结露、结冰)
存储:-10~+60°C
周围湿度 80%RH以下,存储:80%RH以下
电缆长度 2m
电缆长度 AC适配器
输入:100~240VAC 50/60Hz 31VA
输出:5V DC 2.6A
视频电缆(2m)、摄像机保护罩
组合 型号 观测范围[横(H)×纵(V)] 视 角 观测距离
旋转头适配器
接合镜头
MV-AR35D
MV-LZ08J
20倍时:16.5×12.4mm
80倍时:4.0×3.0mm
35° 23mm
组合 型号 观测范围[横(H)×纵(V)] 景深 观测距离
LED照明
长焦距镜头
MV-D01
MV-LZ04
10倍时:33.0×24.8mm
40倍时:8.5×6.4mm
10倍时:100mm
40倍时:9mm
60mm
100mm
(注1)
滑动头适配器
接合镜头
MV-AS35D
MV-LZ08J
20倍时:16.5×12.4mm
80倍时:4.0×3.0mm
20倍时:21mm
80倍时:1.4mm
20~
35mm
高倍率镜头 MV-LS18D 50倍时:6.5×4.9mm
180倍时:1.6×1.2mm
50倍时:7mm
180倍时:1mm
15.5mm
注:
1) 仅用MV-LZ04观测时的观测距离。
2) MV-AR35D、MV-AS35D、MV-LS18D装备了LED照明。
观测应用软件的运行环境
OS Microsoft Windows® XP
(注1)
CPU Pentium Ⅲ 800MHz 以上
(注2)
应用程序 Microsoft ® Excel
(注1)
USB端口 USB2.0 2端口以上
注:
1) Microsoft Windows®、Microsoft ® Excel是美国微软公司在美国以及其他国
家的注册商标。制作报告书时,Microsoft ® Excel是必需的。
2) Pentium是英特尔公司及其子公司,在美国或其他国家的商标或注册商标。
3) 有关适用的接收器请咨询。
尺寸(单位:mm)
MV-AR35D 旋转头适配器
MV-AS35D 滑动头适配器
MV-AR35D 旋转头适配器 MV-AS35D 滑动头适配器
MV-D01 LED照明
MV-LZ08J 接合镜头
MV-D01 LED照明 MV-LZ08J 接合镜头
MV-LZ04 长焦距镜头
MV-LS18D 高倍率镜头
MV-LZ04 长焦距镜头 MV-LS18D 高倍率镜头
MV-S11A 摄像机本体
MV-S11A 摄像机本体
资料下载
关 键 词: 神视 精密显微镜 MV-S系列
公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
联 系 人: 何跃民
电  话: 0755-83994350
手  机:
地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
邮  编: 518013
FP-X可编程控制器(FP-X)
松下FP2可编程控制器(FP2)
可编程控制器 FP-X(FP-X)
松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
松下FP-e可编程控制器(FP-e)
可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
松下GT01可编程智能操(GT01)
TH8DC计时器(TH8DC)
KW4M环保型功率表(KW4M)
KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
KW7M环保型功率表(KW7M)
KW4S环保型功率表(KW4S)
KW8M环保型功率表(KW8M)
TH63/64计时器(TH63/64)
TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
HL限位开关(HL)
TH40多重表示计时器(TH40)
VL微型限位开关(VL)
TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
