搏力谋产品性能与特点
1、采用先进的无销连接技术,结果坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能,在完全气密的条件下,降低扭矩,延长使用寿命,阀座使用寿命是普通中线蝶阀的2-3倍。
2、采用先进的球面密封副,密封更可靠。球面密封使阀门在启闭时平滑过度,减少摩擦,降低了扭矩,可选配小功率驱动装置,降低拥护成本。
3、选材幼稚,货真价实。阀体采用球墨铸铁,不锈钢阀轴,蝶板采用尼龙防腐覆盖层,具有优异的减磨、自润滑性,进一步降低驱动扭矩。
4、阀座法兰密封面采用大宽边、大圆弧的结果,阀门适应套合式和焊接式法兰联接要求,适合任何标准法兰连接要求。使安装蜜蜂更简单易行。
5、舌槽式阀座,确保阀体、阀座、蝶板之间连接配合准确。方便更换阀座。还可以可靠地使用在真空工况条件下。
6、与BELIMO完整系列的电动执行器精心选配组合,可获得性能可靠、成本合理的最佳解决方案。
瑞士BELIMO 风门执行器工作可靠,安装便捷。测试快速,界面清晰,预置接线,为安全做好准备,
与各知名厂商设备兼容;丰富的电气,机械配件,可安装于各种不同轴径的风门轴上,采用机械
限位调整机械转角,宽范围有效扭矩可达40NM,寿命长久,为暖通空调系统提供多种功能,
久经考验的质量。
风机盘管阀门执行器 DN15…25
开关控制(AC230)
应用 用于暖通空调系统风机盘管控制
产品特点 简单的直接安装
通过一个长螺栓安装在RB…系列风机盘管阀门上。执行器可在与阀体成90°的任意位置安装。
手动操作
按下执行器上的自复位按钮,使执行器脱离齿轮传动装置,同时转动旋钮。
请勿在带电时对执行器进口手动操作。
优势
高关断压力:600kPa 安装简单 低噪音 无泄漏 长使用寿命 无水锤现象
技术数据
执行器 FRU230-3
额定电压 AC230V(50Hz)
运行时间 105s
扭矩 最小2Nm(额定电压时)
手动操作 旋钮
阀门装配 螺栓安装
位置指示 记号指示
环境温度 5℃…50℃
媒质温度 0℃…100℃
非工作温度 –40℃…+80℃
保护等级 IP40
重量 0.4kg
阀门 RB315 RB320 RB325
媒质 冷热水
额定压力 2000kPa
连接 内螺纹ISO7/1
关断压力 600kPa
媒质温度 5℃…100℃
旋转角度 90°
材料
阀体 锻造黄铜
阀球 不锈钢
阀杆 镀铬黄铜
阀座 PTFE
密封圈 EPDM
