产品名称:T6812数字式风机盘管温控器(DT70) 工作电压 T68 12DP08: 220(+/- 10%)VAC 频率 50/60Hz 工作电流 4(2)A 控制方式 PI 控制算法,开关控制 控制精度 2 1℃时,控制精度+/- 1℃ 温度设置范围 0 ~ 32℃ 安装方式 直接安装在墙上的86×86mm 接线盒上或者2×4 英寸接线盒 保护等级 IP20 环境 运行温度 - 8 ~ 49℃ 运输温度 -35 ~ 65℃ 相对湿度 5 ~ 90% 动作类型 1型动作 继电器线圈最高温度 155℃ 荐使用线径 最小0.75mm2 特点 独立安装式控制器,可直接安装于86 盒 大显示屏,英文及图标显示,绿色背光 便捷的安装调试 选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度 高、中、低三速风机运行 温度显示值可进行适当调整 温度单位显示摄??度(℃ ) 或者华??度(oF) 用户设置掉电可长时间保持 通过安装设定可以锁定(解锁)按键 温度设定值范围可限定,更具节能效应 与之匹配的风机盘管电动阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。控制阀由单向磁滞同步马达驱动,弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开阀信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启,使温室始终保持在温控器设定的温度范围内。
