房间温度传感器可壁挂在精装修的房间里。用在Excel-IRC系统中将房间空气温
度测量值作为输入信号传至输出模块,VAV控制模块,或单元模块。
产品型号:H7012A、H7012B
H7012A室内湿度传感器是墙装式电容式相对湿度传感器
H7012B室内温湿度传感器是墙装式电容式相对湿度传感器与PT1000、NTC20等温度传
感器合装一体
电源:24VAC,+20%...-30%,50/60Hz;34VDC,+20%...-30%
湿度输出:0-1VDC/0-10VDC
温度输出:PT1000或NTC20
技术参数
产品型号:H7012A、H7012B
感器合装一体
湿度输出:0-1VDC/0-10VDC
温度输出:PT1000或NTC20
应用 IRC/XL10 探测器+C574, 壁挂式
传感器类型 20K ohm NTC
颜色 Premier White?
安装 嵌入墙内安装
设定点温度范围(C) 0C到50C
尺寸(毫米) 130mm高x80mm宽x34mm深
描述 房间温度传感器. 附带远程点控制可调节单元模块
适用范围 Excel-IRC
接线终端 2
保护等级 IP30
H7012A H7012B室内温湿度传感器的详细介绍
H7012A H7012B室内温湿度传感器H7012A室内湿度传感器是墙装式电容式相对湿度传
感器
感器合装一体
感器合装一体
湿度输出:0-1VDC/0-10VDC
温度输出:PT1000或NTC20
订货型号: H7012A1009 Humidity Room Sensor
H7012B1007 Temp/Humidity Room Sensor, Pt1000
H7012B1023 Temp/Humidity Room Sensor, NTC20
带有各类传感器元件的联合室内温湿度传感器
认证 Pt1000传感器符合IEC751等级B
防护等级 IP30
相对湿度范围 5 ... 95%相对湿度
相对湿度传感元件 电容性
相对湿度输出信号 0--1Vdc/0--10Vdc
电源 24Vac | 0,48VA
安装位置 室内的墙面上
机壳(高x宽x深) 130mm | 80mm | 34mm
