产品介绍: |
VVF31系列还包括: VVF31.24, VVF31.25, VVF31.39, VVF31.40, VVF31.65, VVF31.80, VVF31.90 VVF31.91, VVF31.92 法兰连接二通阀, 耐压等级PN10 阀体:球墨铸铁GG-25 公称直径:DN25...150 mm 流量:kvs 5...300 m3/h 阀杆行程:20 或 40 mm 可与SQX..., SKD..., SKB... 和 SKC...系列执行器配合安装 适用于供热系统、暖通空调系统中作为符合DIN32730标准的控制阀或安全截止阀。 用途 只适用于闭式系统。 介质 采用标准密封的标准阀门适用于以下介质: 冷冻水 低温热水 高温热水 防冻水 盐水 额定冲程: 高至DN80:20mm 阀口泄漏量:0......0.02 % KVS 介质温度:—25......+130°C 允许工作压力: 1000KPA 阀体: 铸铁EN-GJL-250 阀杆/阀芯: 不锈钢,青铜/黄铜 介质温度低于0 °C时:需要ASZ6.5阀杆加热元件来防止密封套内的阀杆冻结 防冻水和盐水:最低 10 °C 符合DIN 3158标准 (压力容器 I) 或最低25 °C 符合 DIN 3158标准
