产品介绍: |
型号:QFA2060 说明: QFA2060室内温湿度传感器-西门子 型号:QFA2060 机型:室内温湿度传感器 测量原理:电容式 电源:AC24V 输出信号:DC0...10v 精度:+/-5% 与湿度/温度传感器组合:是 测量范围:10...95%r.h. 接线:4线 所有系统或设备都能够获取和处理传感器的 DC 0...10 V或4...20 mA、LG-Ni 100 or或者 T1输出信号。 当使用无源温度传感器用作取平均值,我们建议采用 SEZ220信号转换器(技术资料 N5146)传感器通过传感元件的电容值随湿度变化而成函数方式变化来获取风管内的相对湿度值。电子测量电路把传感器的信号转换成连续的 DC 0...10 V 信号,相对应为0...100 % 的相对湿度。 传感器通过传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化来获取风管内的温度值。 根据不同的传感器型号,这个变换的阻值会被转换成一个有源的 DC0…10 V 输出信号 ( 0… 50 °C or –35…+35 °C) 或是一个无源的输出信号 ( –35…60 °C)。 对要求特别高的应用可提供带有出厂标定证书的湿度传感器(型号QF.../C)(参见压力传感器) .绝对湿度和焓值 通过组合式湿度/温度传感器与绝对湿度和焓值变送器(AQF61.1),可以各处绝对湿度值及焓值 .组合传感器 可提供组合式温/湿度传感器。 .精度和工作范围 高精度 标准型 精度 +/-2%rH +/-5%rH 工作范围 0...100%rH 10...90%rH .露点传感器 交流24伏电源,无缘继电器输出,在>97%rH时动作,响应时间短。用于监视冷却吊顶内的冷凝结漏。 .高标准解决方案 我们提供用于特别高的场合的传感器,如制药、食品加工、造纸和电子行业用的湿度传感器。 .防晒保护 探测室外湿度可选择防晒保护罩
