(一) 概述
JJ1系列自耦降压起动控制柜适用于交流50Hz(60Hz)、 电压为660V及以下、容量315KW及以下的三相鼠笼感应电动机,作不频繁自耦起动。利用自耦变压器减压起动,以减少电动机启动电流对输电网络的影响,并可加速电动机至额定转速和人为停止电动机。对电动机具有过负荷、断相、短路等保护。对自耦变压器装有启动时间的过负荷保护。
本系列产品的性能符合ICE292-4、ICE和GB4720-84的有关规定。
型号说明:
(二) 结构简介
JJ1系列自耦减压启动控制柜为箱式防护结构,由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、时间继电器、过流继电器、电流表等元件组成。工作方式有手动、自动、遥控三种。手动和自动方式由转换开关进行。遥控输入接线端子,以备遥控方式操作之用。
自耦变压器备有额定电压的65%(60%)和80%二个抽头,出厂时接在65%(60%)抽头上,用户如有需要可自行改接到80%的抽头位置,也可在订货时说明需接的抽点位置。
对于90kW以上的产品,带有节能无声运行装置,可节省能源,减少噪音。节能装置由主令开关控制,可手动投入或切除。
(三) 操作方式
1 自动操作:合上自动开关,接通电源,红色指示灯亮,将转换开关切换到“自动”位置:按“起动”按钮,电动机开始启动,红灯灭,黄灯亮:经欠电流继电器或时间继电器自动转换到全压运行时,黄灯灭,绿灯亮:按“停止”按钮,电动机停止运转。
2 手动操作:合上自动开关,接通电源,红色指示灯亮,将转换开关切换到“手动”位置;按“起动”按钮,红灯灭,黄灯亮,待电动机转速接近额定转速时(即电流表的指示降到电动机的1.5倍额定电流时),再安“运转”按钮;当电动机起动电流长期降不到1.5倍额定电流时,时间继电器进行强迫转换,电动机转换到全压运行,此时黄灯灭,绿灯亮,按“停止”按钮,电动机停止运转。
3 采用“遥控”操作方式:将遥控“起动”信号和“停止”按原理接线图接入相应的端子,便可按自动操作的方法来遥控本起动柜。
(四) 注意事项
1 JJ1系列自耦降压起动柜允许从冷态连续启动2次,每次启动时间为15s,间隔时间为30s,起动柜允许一次或数次连续启动,其总时间不超过40s(第一种工作制)和100s(第二种工作制)
2 本产品能在85%-110%额定电压范围内可靠的工作,其释放电压不高于额定电压75%,不低于额定电压20%。
3 本柜在使用前,应认真核对电机接线与图是否相符、电机容量与本柜应一致或略小一个数,时间继电器、热继电器、电流继电器应随负载要求设定。
4 订货时,应提供电机容量、电压等级、工作状态等数据。
