飞创仪表FWP-20智能配电器
性能简介
本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,为压力变送器等需要现场供电的一次仪表提供电源回路,同线
测量该一次仪表输出的电源信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并
提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
技术指标
| 系统传输准确度: |
±0.2%×F·S |
| 外供电电压: |
空载不高于28V,满载不低于18V。 |
| 温度飘移: |
±0.01%×F·S/℃(100ppm) |
| 输入阻抗: |
电流:100Ω |
| 电流输出允许外接的负载阻抗: |
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ, |
| 绝缘强度(输入/输出/电源之间): |
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac |
| 绝缘阻抗(电源/输入/输出之间): |
不小于100MΩ(1分钟) |
| 工作中允许大气压力: |
80-106kPa |
| 允许连续工作的环境温度: |
-10-+55℃ |
| 工作中允许相对湿度 : |
10-90%RH(40℃时) |
| 供电电源: |
交流:AC 95~265V 直流:DC 16~28V |
| 输入功率: |
1.4~2.7W(与型号有关) |
| 外型尺寸: |
宽×高×深(22.5×100×115mm) |
外形尺寸/安装方法 |
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm 安装方法:35mm导轨式安装,安装时请注意垂直安装,以利于仪表内部热量散发 |
| 型 号 |
说 明 |
| FWP-20 |
| 输入通道数 |
1 2 |
单路 双路 |
| 配电器类型 |
DL |
配电器 |
| 第一路输出类型 |
输出类型表 |
| 第二路输出类型 |
输出类型表 |
| 第一路输入类型 |
4~20mA |
| 第二路输入类型 |
4~20mA |
| 供电方式 |
T W |
AC90~265V(开关电源) DC24V(开关电源) |
| 测量精度 |
B |
0.5%FS(可省略) 0.2%FS(请注明) |
2、输出类型表
| 输出代码 |
功能 |
输出代码 |
功能 |
| 1 |
输出为1~5V |
6 |
RS-485通讯 |
| 2 |
输出为4~20mA |
7 |
特殊规格 |
| 3 |
继电器报警输出 |
0 |
无输出 |
输入类型 直流电流:4~20mA |
选型举例 |
1、FWP-201DL20-(4-20mA)-W-B; 含义:一路4-20mA(带配电)输入,一路4-20mA变送输出,DC24V供电,测量精度0.2%FS。 2、FWP-202DL22-(4-20mA)-T; 含义:二路4-20mA(带配电)输入,二路4-20mA变送输出,AC90-265V供电,测量精度0.5%FS。 |
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
输出保护
外输出24V具有短路保护功能。
面板指示
PWR:电源指示灯(绿色);
ALM:输入信号报警指示灯(红色);
正常工作状态时该指示灯不亮;
输入信号故障时闪烁;
输入信号超量程时长亮。
接线图
