飞创仪表FWP-20智能隔离器
性能简介 本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,
变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石
化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
技术指标
| 系统传输准确度: |
±0.2%×F·S |
| 温度飘移: |
±0.01%×F·S/℃(100ppm) |
| 输入阻抗: |
电流:100Ω;电压:500KΩ |
| 电流输出允许外接的负载阻抗: |
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ, |
| 绝缘强度(输入/输出/电源之间): |
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac |
| 绝缘阻抗(电源/输入/输出之间): |
不小于100MΩ(1分钟) |
| 工作中允许大气压力: |
80-106kPa |
| 允许连续工作的环境温度: |
-10-+55℃ |
| 工作中允许相对湿度 : |
10-90%RH(40℃时) |
| 供电电源: |
交流:AC 95~265V;直流:DC 16~28V |
| 输入功率: |
0.9~1.8W(与型号有关) |
| 外型尺寸: |
宽×高×深(22.5×100×115mm) |
外形尺寸/安装方法 |
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
安装方法:35mm导轨式安装,安装时请注意垂直安装,以利于仪表内部热量散发
| 型 号 |
说 明 |
| FWP-20 |
| 输入通道数 |
1 2 |
单路输入 双路输入 |
| 隔离器类型 |
IC |
电压/电流变送模块 |
| 第一路输出类型 |
见输出类型表 |
| 第二路输出类型 |
见输出类型表 |
| 第一路输入类型 |
见输入信号类型 |
| 第二路输入类型 |
见输入信号类型 |
| 供电方式 |
T W |
AC90~265V(开关电源) DC24V(开关电源) |
| 测量精度 |
B |
0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
2、输出类型表
| 输出代码 |
功能 |
输出代码 |
功能 |
| 1 |
输出为1~5V |
6 |
RS-485通讯 |
| 2 |
输出为4~20mA |
7 |
特殊规格 |
| 3 |
继电器报警输出 |
0 |
无输出 |
3、输入类型 直流电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA 直流电压:0~5V,1~5V,0~10V |
选型举例 |
1、FWP-201IC20-(4-20mA)-W-B; 含义:一路4-20mA输入,一路4-20mA变送输出,DC24V供电,测量精度0.2%FS。 2、FWP-202IC22-(4-20mA)-T; 含义:二路4-20mA输入,二路4-20mA变送输出,AC90-265V供电,测量精度0.5%FS。 |
输入信号断线时的输出状态 输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
面板指示 PWR:电源指示灯(绿色); ALM:输入信号报警指示灯(红色); 正常工作状态时该指示灯不亮; 输入信号故障时闪烁; 输入信号超量程时长亮。
接线图
说 明 220V供电产品的电源线接入图中电源端子L、N之间, L接相线,N接零线。
校 准 本产品采用智能化数字化设计,可长期保证准确度在本手册规定范围之内。如需校准请选配本公司提供的专用编程器进行操作。 |
