工业废水处理中的PH/溶解氧/电导率监测
事实:
在德国,工业废水处理必须遵守《废水条例》(Abwasserverordnung)的严格规定。不当、不充分的处理可能导致整个处理厂关闭,直到缺陷得到纠正。
处理工业废水远不止是遵守环境法规。高耗水量的工厂通过处理和再利用废水来降低原料成本。
尤其是对于有机废水处理,精确测量pH值、氧化还原电位(ORP)和溶解氧对于确保用于净化的细菌的最佳代谢至关重要。
监测pH、ORP和氧气,以实现对环境无害的废水处理
与私人家庭的服务水不同,工业废水受到难以分解的物质的污染。根据行业的不同,它们可能是重金属、油脂、油脂、碱性物质,或者像造纸和肥皂行业那样,有机物质只能通过极大的努力中和或分离。除了机械过滤方法外,热处理和微生物也被用来净化它。
保护植物和细菌的pH值测量
根据污染程度,有机污染废水经过不同的净化过程,包括絮凝和沉淀。在絮凝过程中,溶解的有害物质凝结成薄片,可以过滤。降水的目标是将有害物质重组成较重的化合物,然后再向下漂流到底部。如果这些处理后的废水不能被归类为无害的,细菌会在曝气池中将剩余的污染物转化为易燃或可回收的生物质。
来自食品和饮料生产或发酵过程的工业用水或清洁水具有高度可变的pH值,具体取决于应用。由于低pH值会损坏植物成分或杀死细菌培养物,因此记录进料管线中的pH值是一个及时的对策。过高或过低的pH值可通过添加化学品中和,或在必要时中断进入澄清池的废水。由于其尺寸适合极端pH值,SE 554 Memosens传感器非常适合食品和饮料行业的废水监测。它的材料,阿尔法玻璃,确保快速,稳定的传感器响应。通过开放连接直接接触聚合物电解质,可有效防止因严重污染介质中的堵塞和堵塞而引起的问题。
通风控制的水下测量
ORP是曝气池高效通风的重要参数。结合其他过程变量,它提供了关于氧含量与细菌活性之比的有用信息。作为求和参数,ORP并不表示物质的绝对量。相反,它可以连续测量和观察浓度随时间的变化。将浓度趋势与其他值进行比较,可为控制储罐通风提供依据,从而实现需氧和厌氧代谢阶段的最大效率。经验表明,最有用的测量结果来自水箱中上部25%的水。测量电极必须浸入水中才能达到这一水平,SE565 Memosens传感器已证明其可用于ORP测量。由于其感应传输电源电压和数字化测量值,Memosens传感器可以有效地在水下使用。此外,它们还适用于腐蚀性或高度污染的介质,以及含有硫化物或蛋白质的介质中。为了保证好氧微生物有足够的氧气供应,需要对溶解氧浓度进行绝对测量。SE715是一种经济实惠的Memosens传感器,用于同时测量溶解氧和温度。它是专门为污水处理厂的通风和通风控制而开发的。除了长期稳定性和快速的传感器响应,它最突出的特点是低流量依赖性。
借助浸入式配件,传感器可以集成到开放式罐中的过程中。ARD 75浸入式接头(pH/ORP、电导率、氧气)中可同时安装多达三个12 mm的传感器。该传感器与传感器的快速更换功能集成在实验室中,是废水处理的理想传感器。
